Podziałki w OUS ??????????????
mam pytanie odnośnie podziałek suportów w OUS. Jaką odległość przesunięcia noża oznacza jedna mała kreseczka na podziałce suportu poprzecznego i wzdłużnego ?
Tak dokładnie. Co prawda dawno na niej nie toczyłem, ale skoro takie przesunięcie jest to tak być musi. Lepiej posługiwać się wartościami oznaczającymi o ile zmniejszy się średnica przy przesunięciu o działkę elementarną. Tutaj 1 kreska oznacza 0,1mm średnicy. Jest to wygodne i trudniej zrobić błąd.
W takich maszynach i w takich przypadkach, gdy nie wiadomo tak podstawowej rzeczy
warto przystawić sobie do imaka czujnik zegarowy na statywie magnetycznym bądź
przykręconym gdziekolwiek do maszyny i zmierzyć wartość przesunięcia w praktyce.
...warto przynajmniej na początku tak zrobić....albo wtedy gdy nie korzysta się za często
z danej maszyny, tylko sporadycznie...
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Skale w OUS 1 sa tak malutkie, że ciężko dojrzeć jaka to liczba a na oznaczenie wartości podziałki wcale nie ma miejsca. Niektóre obrabiarki mają to opisane i jest to wygodne zwłaszcza wtedy gdy pracuje się na nich dorywczo. Opis wartości działki elementarnej jest szczególnie istotny jeśli występują różne wartości na każdej osi np. frezarki.
