Podziałki w OUS ??????????????
edzio
Post napisał: edzio » 01 mar 2009, 18:17
mam pytanie odnośnie podziałek suportów w OUS. Jaką odległość przesunięcia noża oznacza jedna mała kreseczka na podziałce suportu poprzecznego i wzdłużnego ?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 01 mar 2009, 18:34
0,05
Każda śruba ma skok 2 mm, który dzielony jest na 40 kresek. Stąd ten wynik. Pokręcając korbka o 10 kresek mamy przesunięcie 0,5 mm, 20 kresek 1 mm.
edzio
Post napisał: edzio » 01 mar 2009, 18:37
Dzięki. Czyli przy przesunięciu o 20 kresek z wałka stoczone zostanie 2 mm?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 01 mar 2009, 18:46
Tak dokładnie. Co prawda dawno na niej nie toczyłem, ale skoro takie przesunięcie jest to tak być musi. Lepiej posługiwać się wartościami oznaczającymi o ile zmniejszy się średnica przy przesunięciu o działkę elementarną. Tutaj 1 kreska oznacza 0,1mm średnicy. Jest to wygodne i trudniej zrobić błąd.
nSHOW
Post napisał: nSHOW » 01 mar 2009, 22:33
Ale przecież powinno pisać jaka jest podziałka. Czasami jest też tak, że jak jest stara tokarka, to może sie zamazać, ale powinno sie dać wywnioskować, bo na podziałce są też trochę większe kreski :) i często podpisane
kolec7
Post napisał: kolec7 » 01 mar 2009, 23:01
W takich maszynach i w takich przypadkach, gdy nie wiadomo tak podstawowej rzeczy
warto przystawić sobie do imaka czujnik zegarowy na statywie magnetycznym bądź
przykręconym gdziekolwiek do maszyny i zmierzyć wartość przesunięcia w praktyce.
...warto przynajmniej na początku tak zrobić....albo wtedy gdy nie korzysta się za często
z danej maszyny, tylko sporadycznie...
Pozdrawiam. :-)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 01 mar 2009, 23:06
Skale w OUS 1 sa tak malutkie, że ciężko dojrzeć jaka to liczba a na oznaczenie wartości podziałki wcale nie ma miejsca. Niektóre obrabiarki mają to opisane i jest to wygodne zwłaszcza wtedy gdy pracuje się na nich dorywczo. Opis wartości działki elementarnej jest szczególnie istotny jeśli występują różne wartości na każdej osi np. frezarki.
