Pomoc w wyliczeniu promienia na tokarce
Rumpel
Post napisał: Rumpel » 23 lut 2009, 11:32
Mam do wykonania na tokarce promień R-75mm z czoła wału. z racji podparcia kłem najmniejsza średnica na jaką mogę zejść narzędziem to 18mm,potrzebuję wzór i przykład wyliczenia jak zmienia się długość toczenia w osi Z w stosunku do średnicy.np X145Z-?,X140 Z-?oraz jak powinien wyglądać blok wykańczający taki promień.chodzi o blok po G3. mam nadzieję że moje wyjaśnienia są dostatecznie zrozumiałe w razie wątpliwości postaram się wyklarować to jaśniej.
Rumpel
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 23 lut 2009, 16:53
Wzór:
R^2 = x^2 + z^2 czyli
Z = (R^2 - X^2)^(1/2)
gdzie ^2 - oznacza "do kwadratu" lub do potęgi drugiej,
a ^(1/2) - pierwiastek kwadratowy lub do potęgi 1/2.
Rumpel
pomoc przy wyliczeniu promienia
Post napisał: Rumpel » 24 lut 2009, 11:54
Dzięki za wzór.Byłbym wdzięczny za podanie mi przykładu gotowego bloku wykańczającego taki promień przy czym średnica od której można rozpocząć jego wykonanie to18mm.
Rumpel
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 24 lut 2009, 21:57
Ja zamiast liczyć narysowałem w Cadzie.. i wyszło mi tak:
G0 X18 Z2
G1 Z0
G3 X150 Z-74.458 R75
itd
A tak serio to jeżeli dokładnie chcesz od fi18 i ani grama mniej to musisz policzyć więcej o 2 x promień płytki bo maszyna Ci zjedzie niżej..
Czyli dla płytki R0.4 trzeba to zrobić tak
G0 X18 Z2
G1 Z0 F0.14
G3 x150 z-74.8086 R75.4
G1 Z-80
Lub z kompensacją liczoną przez maszynę.
G0X18.8 Z2
G42
G1 Z0 f0.15
G3 X150 Z-74.4086 R75
G1 Z-80
Rumpel
Post napisał: Rumpel » 25 lut 2009, 10:58
Dzięki za pomoc, Pozdrawiam!
Rumpel
Wróć do „CNC podstawy”
