EDM czy inna technologia?
Czy elektrodrazenie jest odpowiednia technologia do wykonania tego projektu.
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
MichalJMott
Post napisał: MichalJMott » 03 wrz 2025, 11:13
Cześć,
Mam prośbę o pomoc w rozwikłaniu kwestii technologii w jakiej wykonać taką płytkę (obstawiałem EDM). Dostaję odmowy od kolejnych firm i kluczę - bardzo poprosiłbym o pomoc doświadczonych kolegów.
Płytka to aluminium PA13 (przewodność 30% IACS) - na projekcie jest błąd.
Dziękuję za pomoc!
Wzornik do badan - projekt.pdf
(120.81 KiB) Pobrany 51 razy
grg12
Re: EDM czy inna technologia?
Post napisał: grg12 » 03 wrz 2025, 11:49
Z góry przepraszam bo się nie znam ale to coś wygląda jakby możliwie wysoka cena za obróbkę była głównym założeniem projektowym :)
Da się to może wydrukować?
Z ciekawości - jakie są tolerancje wymiarów i dozwolone zaokrąglenia w rogach tych prostokątnych kanałów?
MichalJMott
Post napisał: MichalJMott » 05 wrz 2025, 13:00
Dziekuje za odpowiedz :) Czy tolerancje rzedu 0,1-0,2 mm sa realistyczne? Tak, w rogach prostokatnych kanalow sa dozwolone zaokraglenia.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
