tabela Rodziny części - import z excela, zmiana nazw
jak zaimportować z excela wartości ?
Lucas83
Post napisał: Lucas83 » 12 sie 2025, 13:31
Hej,
tworzę w SE2021 rodzinę części- dość dużo wartości zmiennej L, około 200.
Stworzyłem sobie w excelu tabelę z liczbami i nazwami.
Da się to jakoś zaimportować do tabeli rodziny części SE? Albo powiązać arkusz excela? jak dotąd jedynie udaje mi się skopiować wszystkie wartości wierszy i wkleić ciąg jako zmienna, z nazwami już się tak nie da. Musze edytować każdą nazwę ?
robmit
Re: tabela Rodziny części - import z excela, zmiana nazw
Post napisał: robmit » 13 sie 2025, 11:00
Z tego co się orientuję nie ma możliwości sterowania family parts z excela ale samą częścią jak i złożeniami można sterować z excela. Może w nowszych wersjach to rozwiązali. W nowszych wersjach dodali coś takiego jak Solid Edge Design Configurator.
Na YT jest pełno filmów jak wiązać SE z Excel.
https://gmsystem.pl/blog/solid-edge-par ... azynowego/
Lucas83
Post napisał: Lucas83 » 13 sie 2025, 11:09
zasadniczo nie chodzi mi o pełne sterowanie z excela, lecz o kopiowanie i wklejanie samych wartości. O ile udaje się wklejać całe wiersze z excela do niektórych pól tabeli rodziny części ( np. zmienne wartości liczbowe długości, średnic, itp ) to nie da się wklejać nazw składników, opcji Blokuj/Odblokuj, itp.
Po prostu stworzyłem sobie pełną tabelę w excelu i chciałbym ją wkleić.
robmit
Post napisał: robmit » 13 sie 2025, 12:09
Nazwę składnika niestety trzeba zmieniać pojedynczo ale pozostałe opcje blokuj/odblokuj oraz zmienne powinieneś normalnie wkleić. Wszystko to co w czerwonych ramkach da się wkleić z excela.
Lucas83
Post napisał: Lucas83 » 13 sie 2025, 12:37
zgadza się. Blokuj Odblokuj daje się skopiować w samej tabeli między komórkami. Tylko te nazwy jeszcze hmm.
Szwed
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Szwed » 14 sie 2025, 14:38
Cześć,
Otwórz plik rodziny części w Menadżerze projektu, pamiętaj aby wcześniej wygenerować składniki z domyślnymi nazwami.
Nazwy składników rodziny części możesz z łatwością zmienić z poziomu Menadżera projektu (możesz również wkleić całą kolumnę z nazwami z excela).
Pozdro
Lucas83
Post napisał: Lucas83 » 18 sie 2025, 09:09
dzięki! faktycznie, po wygenerowaniu wszystkich plików składników teraz w Menadżerze Projektu można zmieniać ich nazwę. Jedynie jeszcze w Tabeli zostały stare nazwy oraz przy statusie ikonka zegareczka- jak zaktualizować pliki?
Szwed
Post napisał: Szwed » 18 sie 2025, 09:12
Spróbuj w Menadżerze Projektu na głównym pliku ustawić akcje na "Aktualizuj"
Lucas83
Post napisał: Lucas83 » 18 sie 2025, 10:07
nie mam możliwości wybrania tego polecenia - szara ikonka. Zarówno dla głównego pliku jak i wygenerowanych składników.
Dodane 44 minuty 11 sekundy:
EDIT: jak ponownie kliknę w Tabeli rodziny: Zapisz Składnik w osobnym pliku - to owszem, powiązanie jest aktualne znowu. jednakże Nazwa składnika pozostaje po staremu. Pomimo, że nazwa pliku jest zmieniona. Ale miesz-masz się robi
Wróć do „Solid Edge”
