ploter frezujący Certus
ustawienie stołu.
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
gainsight
Post napisał: gainsight » 03 lip 2025, 20:51
jak ustawic stół w pozycji zero, teraz podczas pracy w połowie stołu zatrzymuje się maszyna - komunikat przekroczony limit .
- wiem , że trzeba pod stołem ustawić /najechać , :czujnik nad śruba i --- co dalej?
tad1
Re: ploter frezujący Certus
Post napisał: tad1 » 04 lip 2025, 15:40
Przeczytaj i gdzieś znajdziesz ustawienia limitów
https://www.pikocnc.com/news-1?start=1
Lub tu znajdziesz informacje
wylacznie-pomysly-na-poprawe-dzialania- ... 49836.html
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 04 lip 2025, 16:10
A "robisz referencję" na początku (zjazd na home)? Od tego miejsca sterownik liczy softlimity które masz gdzieś w ustawieniach.
Ale bez bazowania chyba nie da się w piko uruchomić programu więc stawiam, że masz źle limity ustawione.
gainsight
Post napisał: gainsight » 04 lip 2025, 20:14
tak robię referencje , program rusza i koedy frez dojedzie do ok. połowy stołu w Y , pokazuje sie = E stop : lewy limit [-] osi Z , kiedyś miałem taki sam problem , niestety zapomniałem procedury , pomiętam że trzeba stół przesunąć tak , żeby czujniki pod nim zrównały się i potem te parametry zapisać , ale skleroza w tym przypadku boli .
niestety nie znalazłem na forum podpowiedzi w tym temacie
mimo to dziękuje za podpowiedzi ,
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 04 lip 2025, 22:19
Jeżeli maszyna idzie w Y to powinien limit wyjść na Y a nie na Z.
To mi bardziej wygląda na zadziałanie krańcówki a nie na softlimit bo w tym wypadku miałbyś już alert przy uruchamianiu programu. W dodatku krańcówki limitu mogą być na jednym wejściu dlatego limit na Y wywala błąd na Z. To chyba bardziej mechaniczna awaria.
Po tym komunikacie sprawdź po prostu, czy krańcówka limitu czasem nie zadziałała. Jak to możliwe w połowie stołu to mi ciężko sobie wyobrazić.
Zrób to bez uruchamiania programu po zreferowaniu ruszając poszczególnymi osiami w limitach stołu.
gainsight
Post napisał: gainsight » 05 lip 2025, 09:14
tak , dziękuje za podpowiedz , to była krańcówka .
pozdrawiam .
Post napisał: tuxcnc » 05 lip 2025, 16:31
gainsight pisze:
03 lip 2025, 20:51
gainsight pisze:
05 lip 2025, 09:14
to była krańcówka
A byłbyś uprzejmy wyjaśnić, jakim cudem krańcówka (od kraniec, czyli koniec) działała w połowie?
gainsight
Post napisał: gainsight » 10 lip 2025, 17:23
no cóż , mój drogi cuda sie zdarzają .
cawboy
Post napisał: cawboy » 10 lip 2025, 17:29
tuxcnc pisze:A byłbyś uprzejmy wyjaśnić, jakim cudem krańcówka (od kraniec, czyli koniec) działała w połowie?
Kiedyś miałem podobną "awarię" maszyna się zerowała, program ruszał i powiedzmy w pół drogi wywalało alarm krańcówki osi Z, uszkodzony przewód i zależy jak się ułożył, albo działał, albo nie.
Krak.
Wróć do „PikoCNC”
