Ilość przekładni wrzeciona w Sinumeric 802c
kmelektro
Post napisał: kmelektro » 21 lut 2009, 10:01
Witam jeżeli ktoś wie to proszę o odpowiedź. Ilość dostępnych przekładni wrzeciona w sterowniku 802C base line. Zasadniczo z sygnałów do wrzeciona według instrukcji występują trzy dostępne przekładnie, a ja mam cztery na tokarce i nawet działają tylko brak ruchu wachliwego - (takie moje własne PLC a ruch wachliwy zrealizowałem funkcją JOG w regulatorze napędu jako załączenie funkcji po wpisaniu M41 do M44) - niestety czas realizacji funkcji zmiany przekładni jest krótszy niż czas jej fizycznej zmiany co powoduje start następnego bloku przed końcem realizacji zmiany przekładni ( przekładnia hydrauliczna) W oryginalnym programie Siemensa są dwie przekładnie ale można rozbudować do trzech a ja potrzebuję cztery
gelo
Post napisał: gelo » 21 lut 2009, 13:12
Chodzi Ci o adres PLC czy adres danej maszynowej?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
kmelektro
Post napisał: kmelektro » 22 lut 2009, 09:25
dane maszynowe znam chodzi o adres plc
[ Dodano: 2009-02-22, 09:30 ]
sygnał wychodzący do zmiany jest jeden a sygnały osiągnięcia przekładni trzy A B C. Zastanawiałem się czy przypadkiem nie pracują w kodzie binarnym
gelo
Post napisał: gelo » 22 lut 2009, 16:09
Z tego co udalo mi sie znalezc w dokumentacji
http://www.automation.siemens.com/docon ... pe=content
Do dyspozycji sa 3bity (BCD) do informacji o przekladni:
Syganly CNC -> PLC :
39032000:
- bit 3 : chenge gear
- bit 0,1,2 : gear stage
czyli 001 = gear I
010=gear II
011=gear III
100=gearIV
natomiast PLC->CNC:
38032000:
- bit 3 : gear is changed
-bity 0,1,2 : gear stage
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Ryszardjan
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Ryszardjan » 22 lut 2009, 19:26
Siemens w swoich sterowaniach standardowo oferuje 5 przekładni.
Problem polega na dopisaniu swojej części PLC do obsługi takiej ilości przekładni oraz ustawieniu danych maszynowych wrzeciona.
