Otwór w radiatorze
W tym dziale możesz coś zlecić lub jeżeli masz wolne moce przerobowe przyjąć zlecenie. Dozwolone jest umieszczanie ogłoszeń komercyjnych.
bern
Otwór w radiatorze
Post napisał: bern » 29 maja 2025, 09:59
Województwo: Dolnośląskie
Wyślij wiadomość
Dzień dobry,
Potrzebuję zrobić niedrogo prostokątny otwór 33x30mm (wycinek walca) w aluminiowym radiatorze o wymiarach 246x60mm gr. 25mm. Szczegóły na załączonym rysunku. Proszę o wycenę.
Można byłoby również rozważyć otwór o stałej głębokości 7mm gdyby uzyskanie wycinka walca było problemem.
Radiator do obróbki wysłałbym kurierem/paczkomatem. Pozdrawiam, B
beegeez
Re: Otwór w radiatorze
Post napisał: beegeez » 29 maja 2025, 11:49
Z której strony ma być zrobione to podfrezowanie? od spodu czy na żebrach?
bern
Post napisał: bern » 29 maja 2025, 14:26
beegeez pisze:
29 maja 2025, 11:49
Od spodu. Od strony pełnej, która ma grubość 5mm. Pozostałe 20mm to żebra.
beegeez
Post napisał: beegeez » 29 maja 2025, 15:20
cyna's
Post napisał: cyna's » 29 maja 2025, 15:46
Mogę pomóc w temacie, pisz priv lub na [email protected]
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
Wróć do „Zlecenia”
