Serwo do napędu wrzeciona.
Bostom
- Posty w temacie: 5
Szukam rozwiązania do napędu wrzeciona w tokarce Cormak 330 z dołożonym sterowaniem CNC. Oryginalnie mam w niej silnik 1f 1,1kw 1400obr/min. Chcę połączyć napęd ze sterowaniem, a że ten silnik jest nieco za słaby to szukam innego rozwiązania. Silnik 1,5kw z falownikiem to koszt ok 1500zł, zastanawiam się czy w podobnej kwocie nie udałoby się nabyć chińskiego serwa i czy nie byłoby to lepsze rozwiązanie.
Serwo
Czy powyższe serwo będzie dobrym wyborem? Co prawda moment obrotowy jest mniejszy, ale utrzymany do 2500obr/min. Napęd zostawiłbym poprzez oryginalne przekładnie dobierając jakieś przełożenie z dostępnych.
Serwo
qqaz
Re: Serwo do napędu wrzeciona.
to teraz chcesz wstawić jeszcze słabszy bo jak sam widziszBostom pisze:a że ten silnik jest nieco za słaby
Bostom pisze:Co prawda moment obrotowy jest mniejszy
Bostom
Tak, ale zamiast 1400 jest 2500obr/min bez utraty momentu i do 3500 ze spadkiem. Jakbym zastosował przełożenie 1,8:1 to uzyskam obroty na poziomie oryginalnego silnika i ponad 10nm zamiast 7,5nm. Do tego serwo miałoby możliwość wygenerować 30nm w peeku, co już by chyba rozerwało tę maszynkę
qqaz
tokarka nie pracuje w peeku.Bostom pisze:wygenerować 30nm w peeku
Nie wiem, raczej wstawiłbym większy silnik, 1,5kW w tokarce to ciut mało, 3KW na 100mm pozwala na 1mm przybrania.
3kW na całej długości toczenia a indukcyjne swój peek też mają 2,5x większy i bardziej długotrwały bo nagrzać taką masę drutu i żelaza to trochę trwa. A przeciążenie sprowadza się do odporności cieplnej. (tak, wiem, tranzystory, moc strat planar, kernel itter....(to Tusek))
Dodane 26 minuty 21 sekundy:
właściwie czemu nie, niech będzie. Pisałeś że będzie Mach - w nim można silnik wrzeciona sterować impulsami czyli masz synchronizację obrotów z posuwem.
Dodatkowo jest programowa możliwość zamiany wyjść między osiami ( ale nie wiem czy wyjście deklarowane jako step wrzeciona też się zamienia) co by umożliwiało programowe wiercenie i frezowanie w tarczy bo zamiana na oś obrotową pozycjonuje Ci wrzeciono kątowo.
Gdyby machowska zamiana się nie dała to zawsze możesz zewnętrznym przekaźnikiem przełączyć serwo na inne piny na których jest następna oś i nadal programowo obrabiasz czoło tarczy czy bok wałka.
Jednak serwo we wrzecionie to gra wart świczki. I paska zębatego.
O ile luzy przekładni nie położą całego przedsięwzięcia.
Jak zwykle pieprzysz głupoty.qqaz pisze: ↑15 maja 2025, 12:52tokarka nie pracuje w peeku.Bostom pisze:wygenerować 30nm w peeku
Bostom
Luz przekładni faktycznie uniemożliwi frezowanie. Do rozważenia przeróbka, żeby napędzić wrzeciono paskiem z przełożeniem powiedzmy 1.8:1 . Wtedy miałbym wyciszony napęd, oś A, płynną regulacje obrotów w zakresie podobnym do oryginalnego i pełnym momentem dostępnym od najniższych obrotów. To za podobną ceną co zwykły silnik 1.5kw z falownikiem.
Macie jakiegoś sprawdzonego sprzedawcę takich napędów? Na ali kilku znalazłem, ale z wysyłką z Europy jedynie tę ofertę wyżej.
Źle szukasz.
Może pytasz o 1,5 kW?
Wyszukiwarka na Aliexpress nie przyjmuje kropek i przecinków (zapewne Chińczycy nie rozumieją sensu takich znaków) i na takie zapytanie będzie wyszukiwać jeden i pięć, ale nie półtora...
Ja zapytałem o 1500W i dostałem ciekawą ofertę https://www.aliexpress.com/item/1005008775861840.html
Tylko się nie rozpędzaj, bo diabeł tkwi w szczegółach...
Znajdź najpierw manual od tego konkretnego sterownika i sprawdź, czy na pewno obsługuje tryb prędkości i czy łatwo będzie go wysterować.
Ja miałem niezłe jazdy ze swoim serwem, zanim zmusiłem je do pracy z sygnałami 0-10V plus DIR...
W każdym razie dużo szukaj zanim kupisz, bo można zarówno naciąć się na egzotyczne sterowanie, jak i dwukrotnie przepłacić...
cawboy
tuxcnc pisze:Ja zapytałem o 1500W i dostałem ciekawą ofertę
Co to za ciekawa oferta? 1800-2tyś to normalna cena jak za chińczyka, Rattm motor to jeden z tańszych producentów i raczej niczym szczególnym się nie wyróżnia.
Krak.
qqaz
czyli jeszcze serwa nie masz. A co jest powodem że ma być serwo zamiast zwykłego indukcyjnego (synchronizację pomijam)?Bostom pisze:To za podobną ceną co zwykły silnik 1.5kw z falownikiem.
