Serwo do napędu wrzeciona.
- Posty w temacie: 5
Re: Serwo do napędu wrzeciona.
Ta tokarka to taki hobbystyczny projekt, jak kosztowo ma wyjść podobnie do zwykłego silnika to czemu nie. Przyszłościowo może jakieś napędzane narzędzia. I z serwami nie miałem nigdy do czynienia, zawsze to nowe doświadczenie i wiedza.
Jak to ma być z ciekawości i do nauki, to kup 1 kW https://www.aliexpress.com/item/1005004869497167.html
Pięć stówek to nie majątek, a może się okazać, że w zupełności wystarczy.
Serwo ma nieporównywalne parametry z silnikiem indukcyjnym, po prostu zachowuje się zupełnie inaczej i nie ma sensu porównywać watów.
Znalazłem jeszcze takie:
https://hlmotion.com/products/hltnc-110 ... 4468597919
Instrukcja sterownika: https://github.com/digiexchris/XP200-RT ... manual.pdf
1.8kw i 6nm, ale 3000rpm, więc przełożenie 2:1 można by zastosować. $256 z wysyłką + podatki. Z tego co rozumiem to ma możliwość przełączania z tryby step/dir na analogowy. Tylko sygnał -10V-10V. Nie wiem jak mógłbym go uzyskać na RnR Motion.
Dodane 13 minuty 59 sekundy:
Z tego co widzę to jest możliwość sterowania 0-10V, a z tym już chyba sobie poradzę.
Dodane 21 minuty 34 sekundy:
Przełączenie trybów trzeba by robić po MODBUS i resetować sterownik.
Szukaj serwa na ali i czekaj na promocje. Mi się udało wyhaczyć w styczniu 2.3kw 15Nm za 1050PLN. Ale już tej oferty ani sklepu nie ma.
Dzięki za podzielenie się instrukcją wcześniej nie mogłem znaleźć. Miałem instrukcje niby odpowiednią ale np. pinout złącz się nie zgadzał.
Też przerabiam niedużą tokarkę na cnc i będę używał serwa do napędu wrzeciona:-).
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
