Konserwacja / smarowanie śruby pociągowej
stoickov
Re: Konserwacja / smarowanie śruby pociągowej
To może wideo i dźwięk do zdiagnozowania.
Pod górę brzmi OK, a w dół rzęzi. Co tam nie gra?
https://youtube.com/shorts/rTZjYJpPCnw
grg12
Przetestuj przy różnych prędkościach - jeśli dźwiek pojawia sie tylko przy niektórych wartościach masz problem z rezonansem.
Być może da sie to poprawić zmieniajac ustawienia sterownika (wyższy mikrokrok) albo dodając element tłumiacy do śruby. Uwaga - trzeba go policzyć albo dobrać eksperymentalnie bo czasami wydaje się że problem zniknął a okazuje się że rezonans nadaj jest tylko na innej prędkości.
Ponadto dotknij palcem do zjeżdżającej w dół karetki, przy śrubach trapezowych zdarza się czasem, że nieobciążona karetka zjeżdża w dół drobniutkimi "skokami" (w ramach luzu nakrętki), po dociążeniu karetki problem znika.
Tu co prawda jest śruba kulowa i luzu teoretycznie nie powinno być, ale kto wie..?
