Konserwacja / smarowanie śruby pociągowej
stoickov
Post napisał: stoickov » 10 maja 2025, 17:30
Czy taką śrubę i sanki się traktuje oliwą do maszyn?
stoickov
Re: Konserwacja / smarowanie śruby pociągowej
Post napisał: stoickov » 29 wrz 2025, 21:40
To może wideo i dźwięk do zdiagnozowania.
Pod górę brzmi OK, a w dół rzęzi. Co tam nie gra?
https://youtube.com/shorts/rTZjYJpPCnw
grg12
Post napisał: grg12 » 30 wrz 2025, 08:38
Przetestuj przy różnych prędkościach - jeśli dźwiek pojawia sie tylko przy niektórych wartościach masz problem z rezonansem.
Być może da sie to poprawić zmieniajac ustawienia sterownika (wyższy mikrokrok) albo dodając element tłumiacy do śruby. Uwaga - trzeba go policzyć albo dobrać eksperymentalnie bo czasami wydaje się że problem zniknął a okazuje się że rezonans nadaj jest tylko na innej prędkości.
Post napisał: RomanJ4 » 30 wrz 2025, 18:29
Ponadto dotknij palcem do zjeżdżającej w dół karetki, przy śrubach trapezowych zdarza się czasem, że nieobciążona karetka zjeżdża w dół drobniutkimi "skokami" (w ramach luzu nakrętki), po dociążeniu karetki problem znika.
Tu co prawda jest śruba kulowa i luzu teoretycznie nie powinno być, ale kto wie..?
Wróć do „Mechanika”
