Papier ścierny nierysujący metalu
strikexp
Post napisał: strikexp » 17 kwie 2025, 21:43
Potrzebuję z pewnych względów czegoś do delikatnego szorowania przedmiotu z jakiegoś stopu, aby go nie porysować. Nie jestem pewny czy to stop aluminium czy niemagnetyczna stal. Dodatkowo przedmiot jest delikatny więc przydało by się coś chropowatego/ostrego aby nie używać dużej siły.
Zwykły papier ścierny odpada z wiadomych względów. Czym mógłbym go zastąpić w takim przypadku?
qerc
Re: Papier ścierny nierysujący metalu
Post napisał: qerc » 17 kwie 2025, 22:14
Najlepiej to użyć miękkiej irchy i ogromu cierpliwości.
strikexp
Post napisał: strikexp » 17 kwie 2025, 22:32
Nie wiem czy to ruszy. Może trochę uściślę, papier ścierny na pewno będzie zdzierał metal. Natomiast ja nie tyle chcę zachować powierzchnię lustra, ale po prostu nie zebrać więcej niż setkę/dwie.
33jannowak
Post napisał: 33jannowak » 17 kwie 2025, 22:49
Pasta polerska
strikexp
Post napisał: strikexp » 17 kwie 2025, 22:51
Ja chcę usunąć nalot, Potrzebuję czegoś co jest ciałem stałym żeby nie wpadało w szczeliny.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 18 kwie 2025, 02:19
Papier ścierny P7000 albo wyższa gradacja
Post napisał: WZÓR » 18 kwie 2025, 06:00
Może włóknina ścierna się nada ?
pbugdol
Post napisał: pbugdol » 18 kwie 2025, 06:42
Kamień diamentowy o gradacji powyżej 1000 może pomóc, chociaż włóknina może być lepsza. Czy powierzchnia jest płaska czy nie?
Ewentualnie papier ścierny ale z korundem, o drobnej gradacji.
pitsky
Post napisał: pitsky » 18 kwie 2025, 08:48
Nanosrebro
Dodane 54 sekundy:
albo polikarbon modyfikowany
strikexp
Post napisał: strikexp » 18 kwie 2025, 10:23
Powierzchnia jest płaska, choć ciężko złapać tą małą płaszczyznę. Dlatego stawiałem na robótkę ręczną zamiast narzędziowej.
Znalazłem papier ścierny o bardzo małej gradacji i zrobiłem próbę na czymś podobnym. Ale trzyma się mocno, więc obawiam się że byle czym tutaj nic nie zdziałam niestety.
Wróć do „Na luzie”
