Mam problem po zainstalowaniu nowej wersji Solid Edge 2D. Instalacja wykonana na różnych komputerach i za każdym razem jest to samo.
Po włączeniu funkcji zaokrąglenia naroża program się zawiesza. Czy ktoś miał podobny problem? Może komuś udało się go rozwiązać?
Problem z funkcją zaokrąglenia naroża - Solid Edge 2D
Zawiesza się program w momencie wybrania funkcji zaokrąglenia
marcel-kornik
paszkot
Re: Problem z funkcją zaokrąglenia naroża - Solid Edge 2D
Na forum firmowym producenta programu użytkownicy też o piszą o tym problemie w temacie:
On Solid Edge 2D the fillet function freezes the application
Trzeba chyba zaczekać na poprawiona wersję programu, lub obejść problem rysując zwykły łuk.
navnet
Pozwolę sobie odświeżyć temat, ponieważ problem nadal występuje, a Siemens nie wydał żadnej ogólnodostępnej aktualizacji - świeżo pobrana wersja drafting posiada ten błąd. Obecnie nie mogę namierzyć w sieci maintenance pack. Może ktoś z Was ma jakieś wskazówki?
