Problem z funkcją zaokrąglenia naroża - Solid Edge 2D
Zawiesza się program w momencie wybrania funkcji zaokrąglenia
marcel-kornik
Post napisał: marcel-kornik » 31 mar 2025, 22:38
Mam problem po zainstalowaniu nowej wersji Solid Edge 2D. Instalacja wykonana na różnych komputerach i za każdym razem jest to samo.
Po włączeniu funkcji zaokrąglenia naroża program się zawiesza. Czy ktoś miał podobny problem? Może komuś udało się go rozwiązać?
paszkot
Re: Problem z funkcją zaokrąglenia naroża - Solid Edge 2D
Post napisał: paszkot » 03 maja 2025, 18:10
Na forum firmowym producenta programu użytkownicy też o piszą o tym problemie w temacie:
On Solid Edge 2D the fillet function freezes the application
Trzeba chyba zaczekać na poprawiona wersję programu, lub obejść problem rysując zwykły łuk.
Szwed
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Szwed » 03 maja 2025, 20:47
Poszukaj w sieci maintenance pack for solid edge 2025
To powinno rozwiązać problem.
Szwed
Post napisał: Szwed » 06 maja 2025, 16:04
Daj znać czy udało ci się pobrać i zainstalować aktualizację (maintenance pack).
Wróć do „Solid Edge”
