Sterownik silnika
Sterownik silnika
Witam!
Przewertowałem forum i pana google. I zastanawiam się nad sterownikiem. Rozwiązanie z uK, i pisaniem programu raczej mi nie pasuje ze względu na czasochłonność. Innym rozwiązaniem które jest w miarę proste to para L297 i 298. Minusem tego rozwiązania jest Imax i stosowanie zewnętrznych diod.
Rozwiązaniem które mi się najbardziej podoba to układzik A3986 + mosfety. Tutaj praktycznie nie mamy ograniczenia prądowego. W zależności od rodzaju tranzystorów można wycisnąć naprawdę spory prąd.
Co co sądzicie o tym rozwiązaniu?
Sterowniki te w późniejszym czasie będą współpracować z silnikami 1.9-3,2 Nm (Imax do 4A). Pierwsza maszynka, którą już rozpocząłem budować będzie naprawdę nisko budżetowa (jedynie w celach edukacyjnych, mdf i co mi wpadnie w ręce, prowadnice z kątowników i łożysk, napęd na zwykłym pręcie z gwintem metrycznym) ze względu na niespodziewane wydatki. Silniki też będą miały bardzo ubogie w moment zakupione na allegro.
a3986 to bardzo dobre rozwiazanie dla duzych silnikow
Jezeli jednak chcesz cos lepszego od L297 i nie tak kosztownego jak a3986 to polecam a3977 pcb jest duzo tansza w wykonaniu <tak jak caly sterownik > i mniejsza
jak zapewnisz diody relaksujace i dobre chlodzenie dla a3977 to mozna go lekko przeciazyc
pcb dla a3977 to niewielki wydatek moze wpierw sproboj z tymi sterownikami ?
mam jedna pcb do uchandlowania
Zmontowany modol
Zmontowany modol
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
Albert Einstein
Oglądałem już tą kostkę (A3977).
Dużym + tego rozwiązania jest to że posiada ona "w sobie" już sterowanie. To jest praktycznie to samo co A3986. Co do ceny:
Porównanie cenowe:
3x A3986 = 31,20 PLN + 24x MOSFET'y (na początek jakieś do 10A góra) 30 zł.
PCB = wybłagam kolegę z pracy żeby mi zrobił = bezcenne, pozostałe elementy tzw wylutki, pod moim biurkiem w pracy zalegają sterty prototypów na przeszczepy a jak nie będzie to podprowadzę z magazynu (nikt mnie nie będzie ścigać za kilka rezysorków albo kondensatorków smd)
Łączny koszt: ~62 zł + przesyłka
A dla tej kostki z wbudowanymi tranzystorami 63 zł + koszty wysyłki i tylko 2,5 A do tego pewnie trzeba by było zastosować radiatorek z AHTLONA XP + Coolerek żeby pociągać więcej prądu.
Więc chyba bardziej się opłaca kupić tego A3986 i nie martwić się o zasilanie silniczka. Koszty dodatkowych elementów i PCB i tak nie wchodzą w koszty który ja poniosę.
Porównanie cenowe:
e ale a3986 kostka kosztuje 21zl..gdzie masz je po 10zl ? chetnie kupiehagop pisze:Oglądałem już tą kostkę (A3977).
Porównanie cenowe:
poza tym mosfety trzeba kupic odpowiednie - zeby a3986 byl wstanie je wysterowac ..prawda ?
Albert Einstein
Albert Einstein
avatar pisze:hagop pisze:Oglądałem już tą kostkę (A3977).
TME.PL
co do mosfetow to muszę przejrzeć dokradnie datasheet'a co zrobię dopiero w niedziele bo muszę odpocząć przy PIWKU po całym tygodniu rycia w pracy i na remoncie
