Sterownik silnika
hagop
Sterownik silnika
Post napisał: hagop » 17 lut 2009, 19:55
Witam!
Przewertowałem forum i pana google. I zastanawiam się nad sterownikiem. Rozwiązanie z uK, i pisaniem programu raczej mi nie pasuje ze względu na czasochłonność. Innym rozwiązaniem które jest w miarę proste to para L297 i 298. Minusem tego rozwiązania jest Imax i stosowanie zewnętrznych diod.
Rozwiązaniem które mi się najbardziej podoba to układzik A3986 + mosfety. Tutaj praktycznie nie mamy ograniczenia prądowego. W zależności od rodzaju tranzystorów można wycisnąć naprawdę spory prąd.
Co co sądzicie o tym rozwiązaniu?
Sterowniki te w późniejszym czasie będą współpracować z silnikami 1.9-3,2 Nm (Imax do 4A). Pierwsza maszynka, którą już rozpocząłem budować będzie naprawdę nisko budżetowa (jedynie w celach edukacyjnych, mdf i co mi wpadnie w ręce, prowadnice z kątowników i łożysk, napęd na zwykłym pręcie z gwintem metrycznym) ze względu na niespodziewane wydatki. Silniki też będą miały bardzo ubogie w moment zakupione na allegro.
avatar
Post napisał: avatar » 18 lut 2009, 16:02
a3986 to bardzo dobre rozwiazanie dla duzych silnikow
Jezeli jednak chcesz cos lepszego od L297 i nie tak kosztownego jak a3986 to polecam a3977 pcb jest duzo tansza w wykonaniu <tak jak caly sterownik > i mniejsza
jak zapewnisz diody relaksujace i dobre chlodzenie dla a3977 to mozna go lekko przeciazyc :)
pcb dla a3977 to niewielki wydatek moze wpierw sproboj z tymi sterownikami ?
mam jedna pcb do uchandlowania :)
Zmontowany modol
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
micro
Post napisał: micro » 18 lut 2009, 18:42
Nie, żebym się czepiał, ale chyba relaksacyjne, bo one raczej relaksować się nie będą :).
Pewnie to tylko literówka, ale tak dla ścisłości.
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 lut 2009, 19:05
Diody relaksujące to bardziej odprężająca odmiana tych relaksacyjnych :wink:
hagop
Post napisał: hagop » 19 lut 2009, 22:02
Oglądałem już tą kostkę (A3977).
Dużym + tego rozwiązania jest to że posiada ona "w sobie" już sterowanie. To jest praktycznie to samo co A3986. Co do ceny:
Porównanie cenowe:
3x A3986 = 31,20 PLN + 24x MOSFET'y (na początek jakieś do 10A góra) 30 zł.
PCB = wybłagam kolegę z pracy żeby mi zrobił = bezcenne, pozostałe elementy tzw wylutki, pod moim biurkiem w pracy zalegają sterty prototypów na przeszczepy a jak nie będzie to podprowadzę z magazynu (nikt mnie nie będzie ścigać za kilka rezysorków albo kondensatorków smd) :)
Łączny koszt: ~62 zł + przesyłka
A dla tej kostki z wbudowanymi tranzystorami 63 zł + koszty wysyłki i tylko 2,5 A do tego pewnie trzeba by było zastosować radiatorek z AHTLONA XP + Coolerek żeby pociągać więcej prądu.
Więc chyba bardziej się opłaca kupić tego A3986 i nie martwić się o zasilanie silniczka. Koszty dodatkowych elementów i PCB i tak nie wchodzą w koszty który ja poniosę.
avatar
Post napisał: avatar » 20 lut 2009, 08:07
hagop pisze:Oglądałem już tą kostkę (A3977).
Porównanie cenowe:
e ale a3986 kostka kosztuje 21zl..gdzie masz je po 10zl ? chetnie kupie
poza tym mosfety trzeba kupic odpowiednie - zeby a3986 byl wstanie je wysterowac ..prawda ?
Albert Einstein
hagop
Post napisał: hagop » 20 lut 2009, 20:53
avatar pisze:
TME.PL
co do mosfetow to muszę przejrzeć dokradnie datasheet'a co zrobię dopiero w niedziele bo muszę odpocząć przy PIWKU po całym tygodniu rycia w pracy i na remoncie :)
avatar
Post napisał: avatar » 22 lut 2009, 21:15
no prosze a 4 tyg temu nie mieli tego :) w ofercie
Albert Einstein
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 22 lut 2009, 22:48
Ale w magazynie -0 szt.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
hagop
Post napisał: hagop » 24 lut 2009, 22:12
Asza PL pisze:Ale w magazynie -0 szt.
rzeczywiście. nie sprawdzałem dostępności.
ktoś może zamawiał darmowe sample ze strony allegro ms?
przyślą odbiorcy indywidualnemu? mam problem z zarejestrowaniem się (wypełniłem wszystkie pola, a krzyczy że dane niepoprawne)
Wróć do „Elektronika CNC”
