Chiński Laser co2 - Problem - Brak wiązki
qaz123
Post napisał: qaz123 » 17 lut 2025, 14:04
Cześć mam problem,
od kilku lat posiadam chiński laser CO2 40x60 sterowany za pomocą Ruidy.
Dziś podczas prasy (wycinanie elementów w tekturze) w połowie elementu przestał ciąć.
Silniczki pracowały, dioda wskazująca świaciła a nie było wiążki lasera.
Urządzenie działa normalnie poza brakiem wziążki lasera.
Domyślałm się, że to może wina tuby.
Czy jeśli tuba "siada" to tak raptowanie? czy może stopniowo?
Może to wina zasilaczsa?
Co mogę sprawdzić? Podpowiedzcie.
Re: Chiński Laser co2 - Problem - Brak wiązki
Post napisał: tuxcnc » 17 lut 2025, 18:29
qaz123 pisze: ↑
17 lut 2025, 14:04
Co mogę sprawdzić?
Teoretycznie wszystko, ale biorąc pod uwagę że zadajesz takie pytanie, a tuba jest zasilana dość wysokim napięciem, to może to być ostatnia rzecz jaką sprawdzisz w swoim życiu...
qaz123
Post napisał: qaz123 » 18 lut 2025, 07:52
Dzięki za i taką odpowiedz.
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 18 lut 2025, 08:22
Wypisz-wymaluj elektroda.
qaz123
Post napisał: qaz123 » 18 lut 2025, 08:34
Nie Twój Poziom?
Nie oczekiwałem schematów i skompliowanych odpowiedzi.
Chodziło mi o proste sugestie.
Raczej jestem osobą techniczną i gdybym miał dostęp do informacji to pewnie temat bym rozwiązał.
NIe zamierzam głębiej wnikać w problem niż poza ewentualną wymianą tuby lub zasilacza.
Jeśli nie dorównuje poziomowi tego forum następnym razem zacznę od elektrody ;)
Daniu
Post napisał: Daniu » 18 lut 2025, 09:08
Ciężko wskazać jednoznaczną przyczynę. Zacznij od sprawdzenia czy na zasilaczu WN nie masz przycisku do wyzwalania impulsu lasera, później kontrola połączeń przewodów od zasilacza WN do rezonatora, tylko odłącz wcześniej zasilanie. Następnie przewody sterujące od sterownika do zasilacza. Czy ze sterownika wychodzi napięcie. Może być dużo możliwości, było już kilka podobnych tematów, szukaj i sprawdzaj.
qaz123
Post napisał: qaz123 » 18 lut 2025, 09:20
Daniu pisze:Zacznij od sprawdzenia czy na zasilaczu WN nie masz przycisku do wyzwalania impulsu lasera,
Już sprawdzałem. Brak reakcji.
Tuba ma może 6 lat. Używana może 2-3 razy w tygodniu po 30 minut.
Powiedzcie z praktyki czy jak "siada" tuba to jest to stopniowy spadek mocy czy nagły np do zera?
Daniu
Post napisał: Daniu » 18 lut 2025, 09:31
Zazwyczaj stopniowo spada moc lasera, ale miałem przypadek, że elektroda w środku się przepaliła i laser nagle przestał działać…
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 18 lut 2025, 10:29
qaz123 pisze:następnym razem zacznę od elektrody
To nie było do ciebie.
Na elektrodzie jak zadałeś pytanie zawsze cię jakiś cymbał zbywał, żebyś skorzystał z usług "mądrzejszych". A jednego co go nauczyli to jak połączyć kilka kabelków po czym uznał, że posiadł tajemną wiedzę.
koala.g
Post napisał: koala.g » 18 lut 2025, 11:05
Zasilacz nie iskrzy w środku?
Trzeba by zmierzyć czy daje jakieś napięcie.
