Strugarka grubościówka
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
januszjan
Post napisał: januszjan » 11 sty 2025, 22:34
Przenośna strugarka grubościowa DeWALT model DW733, czy ma ktoś lub korzystał i mógłby podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Czy się opłaca kupować? czy się nie zapychają noże, jak powierzchnia po obróbce ....
Mienius
Re: Strugarka grubościówka
Post napisał: Mienius » 14 sie 2025, 18:36
Ja mam DW733 od około dwóch lat i powiem Ci, że jak na przenośną grubościówkę, to daje radę. Powierzchnia po przejściu jest naprawdę gładka – wiadomo, nie lustro jak po lakierze, ale pod malowanie czy olejowanie praktycznie zero szlifowania. Noże ostrzejsze niż w wielu marketowych sprzętach, ale też dość szybko się tępią przy twardszym drewnie (dąb, buk) – warto mieć drugi komplet na zmianę.
ethicalrepel
Post napisał: ethicalrepel » 14 lis 2025, 09:57
Jestem właścicielem DW733 od około dwóch lat i powiem Ci, że radzi sobie z przenośną grubościówką. Po przejściu powierzchnia jest bardzo gładka.
florek41
Post napisał: florek41 » 14 lis 2025, 10:10
Mam, używam. Bez problemu łyka jesiona, dębinę itp. Mocy nie brakuje. Jak masz dobry odciąg to się nie zapycha - początkowy robiłem podejścia z odkurzaczem, ale zbyt mała średnica węża nie wyrabiała z odbiorem wiórów.
P.S. nie wiem czy to ma coś wspólnego z CNC do drewna ;)
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
