Korekta mikrometru
strikexp
Korekta mikrometru
Czy może mi ktoś podpowiedzieć w jakim celu blokuje się mikrometr podczas jego kalibracji? Tzn czy kręcenie kluczykiem z niezablokowanym mikrometrem grozi uszkodzeniem czy to tylko ułatwienie aby kręciła się podstawa a nie śruba?
strikexp
Re: Korekta mikrometru
W sumie racja. W chińskich raczej nie miałem. Ale przy Limit była a jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności nigdy jej nie otworzyłem mając wcześniej obycie z chińskimi...
