Korekta mikrometru
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
strikexp
Korekta mikrometru
Post napisał: strikexp » 07 sty 2025, 14:55
Czy może mi ktoś podpowiedzieć w jakim celu blokuje się mikrometr podczas jego kalibracji? Tzn czy kręcenie kluczykiem z niezablokowanym mikrometrem grozi uszkodzeniem czy to tylko ułatwienie aby kręciła się podstawa a nie śruba?
jasiu...
Re: Korekta mikrometru
Post napisał: jasiu... » 07 sty 2025, 18:30
Bo istnieje coś takiego, jak instrukcja kalibracji i jest to tam napisane.
strikexp
Post napisał: strikexp » 07 sty 2025, 18:50
W sumie racja. W chińskich raczej nie miałem. Ale przy Limit była a jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności nigdy jej nie otworzyłem mając wcześniej obycie z chińskimi...
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
