Frezarka CNC do metalu dla początkującego
miszel
Post napisał: miszel » 05 sty 2025, 20:55
Hej, szukam frezarki CNC do aluminium. W temacie jestem nowy i nie wiem, które modele warte są uwagi. Potrzebuję, aby frezarka była dosyć mała, zmieściła się na np. biurku i zdolna była do obróbki aluminiowych elementów o średnicy +/- 10 cm. Dodatkowo chciałbym, żeby była zabudowana bądź miała odkurzacz bo domyślam się, że podczas frezowania wytwarzają się opiłki metalu. Jeżeli chodzi o interfejs to również chciałbym, żeby był jak najprostszy w obsłudze. Mój budżet to około 10 tys. złotych. Czy w tych pieniądzach znajdę jakąś maszynę spełniającą powyższe wymogi? Na co warto zwrócić uwagę? Na forum nie znalazłem jeszcze takiego tematu. Pozdrawiam :)
adam Fx
Re: Frezarka CNC do metalu dla początkującego
Post napisał: adam Fx » 06 sty 2025, 01:54
Hej. konstrukcja stalowa / żeliwna szyny 15mm lub więcej, śruby kulowe, wrzeciono mokry chińczyk- czegoś takiego szukamy tak z grubsza (może być konstrukcja alu. wałki podparte i śruby trapezowe ale wtedy maszyna jest mnij sztywna i dokładna - alu wytnie ale z wymiarami i powierzchnią będzie już słabo) w tej cenie pojawiają się takie używane ale aktualnie żadnej nie widzę.
miszel
Post napisał: miszel » 06 sty 2025, 18:01
adam Fx pisze:
06 sty 2025, 01:54
A znalazło by się jakieś gotowe rozwiązanie? Na tym etapie nie jestem w stanie złożyć takiego sprzętu sam :/
Post napisał: tuxcnc » 06 sty 2025, 18:20
miszel pisze:
06 sty 2025, 18:01
Tak, https://www.aliexpress.com/item/1005005878144882.html
Trzeba uważać, bo w takiej samej cenie są wyglądające podobnie, ale dużo gorsze.
Ta jest na szynach 20 i ma śruby kulowe, tamte mają wiszące wałki, a niektóre i śruby trapezowe.
Mam taką i ona daje radę coś z aluminium wydłubać, ale rewelacji nie ma i należy to traktować jako absolutne minimum.
Ja mam serwokrokowce i mokre wrzeciono 2.2 kW, co stanowczo polecam, ale bez trudu dobijesz do jakichś 6000-7000 PLN za całość.
cawboy
Post napisał: cawboy » 06 sty 2025, 18:47
miszel pisze: elementów o średnicy +/- 10 cm
To tokarka czy frezarka?
Krak.
miszel
Post napisał: miszel » 06 sty 2025, 20:21
cawboy pisze:
06 sty 2025, 18:47
Frezarka, podałem wymiar elementu jaki będę chciał obrabiać, tak żeby zmieścił się na niej
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 15 sty 2025, 19:43
miszel pisze:A znalazło by się jakieś gotowe rozwiązanie?
To właśnie miałem na myśli - wypisałem na jakie aspekty należy zwrócić uwagę, rzuciłem również okiem na Allegro czy OLX ale jak wspomniałem nic nie znalazłem ale trzeba śledzić bo się pojawiają takie konstrukcje.
Blep
Post napisał: Blep » 28 lut 2025, 01:44
Podczepię się pod temat, trafiłem na taką bazę pod frezarkę: https://www.aliexpress.com/item/1005006071378540.html
Elementy wyglądają solidnie, dość masywnie w porównaniu z innymi tego typu konstrukcjami.
Pytanie, czy to powinno wystarczyć do pracy z alu, miedzią i pleksą? Czy wersja 6040 będzie istotnie mniej sztywna do takich zastosowań?
plemnik7
Post napisał: plemnik7 » 28 lut 2025, 11:17
Post napisał: tuxcnc » 28 lut 2025, 13:12
Blep pisze:
28 lut 2025, 01:44
Wszystkie wymienione materiały są wredne w obróbce i nie wybaczają żadnych błędów, luzów czy ugięć.
Mam trochę inne, ale podobne frezarki i coś tam w aluminium dłubię, ale efekty są takie sobie.
Do takich płytek jak poniżej, to się nadaje, ale mała szansa że coś precyzyjniejszego wykonasz.
Natomiast pleksi to inny temat, ona się lubi topić, oklejać frez i wiadomo co jest potem...
Teoretycznie to tylko plastik i taka frezarka powinna w zupełności wystarczyć, ale w praktyce, to diabeł tkwi w szczegółach...
Wróć do „CNC podstawy”
