Frezarka CNC do metalu dla początkującego
miszel
Hej, szukam frezarki CNC do aluminium. W temacie jestem nowy i nie wiem, które modele warte są uwagi. Potrzebuję, aby frezarka była dosyć mała, zmieściła się na np. biurku i zdolna była do obróbki aluminiowych elementów o średnicy +/- 10 cm. Dodatkowo chciałbym, żeby była zabudowana bądź miała odkurzacz bo domyślam się, że podczas frezowania wytwarzają się opiłki metalu. Jeżeli chodzi o interfejs to również chciałbym, żeby był jak najprostszy w obsłudze. Mój budżet to około 10 tys. złotych. Czy w tych pieniądzach znajdę jakąś maszynę spełniającą powyższe wymogi? Na co warto zwrócić uwagę? Na forum nie znalazłem jeszcze takiego tematu. Pozdrawiam
adam Fx
Re: Frezarka CNC do metalu dla początkującego
Hej. konstrukcja stalowa / żeliwna szyny 15mm lub więcej, śruby kulowe, wrzeciono mokry chińczyk- czegoś takiego szukamy tak z grubsza (może być konstrukcja alu. wałki podparte i śruby trapezowe ale wtedy maszyna jest mnij sztywna i dokładna - alu wytnie ale z wymiarami i powierzchnią będzie już słabo) w tej cenie pojawiają się takie używane ale aktualnie żadnej nie widzę.
miszel
A znalazło by się jakieś gotowe rozwiązanie? Na tym etapie nie jestem w stanie złożyć takiego sprzętu sam :/adam Fx pisze: ↑06 sty 2025, 01:54Hej. konstrukcja stalowa / żeliwna szyny 15mm lub więcej, śruby kulowe, wrzeciono mokry chińczyk- czegoś takiego szukamy tak z grubsza (może być konstrukcja alu. wałki podparte i śruby trapezowe ale wtedy maszyna jest mnij sztywna i dokładna - alu wytnie ale z wymiarami i powierzchnią będzie już słabo) w tej cenie pojawiają się takie używane ale aktualnie żadnej nie widzę.
Tak, https://www.aliexpress.com/item/1005005878144882.html
Trzeba uważać, bo w takiej samej cenie są wyglądające podobnie, ale dużo gorsze.
Ta jest na szynach 20 i ma śruby kulowe, tamte mają wiszące wałki, a niektóre i śruby trapezowe.
Mam taką i ona daje radę coś z aluminium wydłubać, ale rewelacji nie ma i należy to traktować jako absolutne minimum.
Ja mam serwokrokowce i mokre wrzeciono 2.2 kW, co stanowczo polecam, ale bez trudu dobijesz do jakichś 6000-7000 PLN za całość.
adam Fx
To właśnie miałem na myśli - wypisałem na jakie aspekty należy zwrócić uwagę, rzuciłem również okiem na Allegro czy OLX ale jak wspomniałem nic nie znalazłem ale trzeba śledzić bo się pojawiają takie konstrukcje.miszel pisze:A znalazło by się jakieś gotowe rozwiązanie?
Blep
Podczepię się pod temat, trafiłem na taką bazę pod frezarkę: https://www.aliexpress.com/item/1005006071378540.html
Elementy wyglądają solidnie, dość masywnie w porównaniu z innymi tego typu konstrukcjami.
Pytanie, czy to powinno wystarczyć do pracy z alu, miedzią i pleksą? Czy wersja 6040 będzie istotnie mniej sztywna do takich zastosowań?
plemnik7
Masz tu kolego gotowe rozwiązania na tych maszynkach coś obrobisz
1
https://www.olx.pl/d/oferta/frezarka-cn ... c_platform
2
https://www.olx.pl/d/oferta/frezarka-pl ... #823133518
3
https://www.olx.pl/d/oferta/frezarka-cn ... p%7Crecent
1
2
3
Wszystkie wymienione materiały są wredne w obróbce i nie wybaczają żadnych błędów, luzów czy ugięć.
Mam trochę inne, ale podobne frezarki i coś tam w aluminium dłubię, ale efekty są takie sobie.
Do takich płytek jak poniżej, to się nadaje, ale mała szansa że coś precyzyjniejszego wykonasz.
Natomiast pleksi to inny temat, ona się lubi topić, oklejać frez i wiadomo co jest potem...
Teoretycznie to tylko plastik i taka frezarka powinna w zupełności wystarczyć, ale w praktyce, to diabeł tkwi w szczegółach...
