nacinanie gwintów płytką
problem ze zmiana obrobot
Koorek11
Witam, problem mam z tokarka na fanucu, po gwintowaniu obojetnie czy g76, g32, czy z manual guide podczas zmiany oborotow(poniewaz material drzy) noz nie trafia w zwoje, mozna jakos obliczyc zmiane pkt. zerowego czy macie jakies patenty ?
mag999
Re: nacinanie gwintów płytką
Tego nie przeskoczysz. Jeśli jest mgi to można szukać opcji trafiania w gwint ale nie każda ma. Niektóre Siemensy trafiają bez problemu. To chyba kwestia konstrukcji maszyny
Wiktor57
W Fanucu nie można zmieniać obrotów podczas nacinania gwintu. Wg instrukcji dla 0 Tc: "Należy zwrócić uwagę, że liczba obrotów wrzeciona
od obróbki zgrubnej aż do końcowej musi być stała. Inaczej mogą
wystąpić błędy w skoku gwintu". Wg mojego doświadczenia właśnie nie trafia w nitkę. Natomiast drgania mogą być spowodowane innymi przyczynami np. zbyt dużym wysunięciem noża lub detalu. Ogólnie małą sztywnością układu obrabiarka, przedmiot, narzędzie.
mag999
Wszystko się zgadza ale zbyt duża prędkość skrawania też skutkuje drganiami. Jak zejdziesz z prędkości skrawania to drgania będą mniejsze. Może autor powinien rozważyć użycie konika na przykładWiktor57 pisze: ↑14 gru 2024, 08:59W Fanucu nie można zmieniać obrotów podczas nacinania gwintu. Wg instrukcji dla 0 Tc: "Należy zwrócić uwagę, że liczba obrotów wrzeciona
Koorek11
Dzięki bardzo, poprostu jak drży to schodzimy z obrotów i potem w trafiamy się "na oko" w zwoje, myślałem że może jest jakiś patencik na to ale widocznie nie ma, dzięki bardzo
