nacinanie gwintów płytką
problem ze zmiana obrobot
Koorek11
Post napisał: Koorek11 » 14 gru 2024, 06:53
Witam, problem mam z tokarka na fanucu, po gwintowaniu obojetnie czy g76, g32, czy z manual guide podczas zmiany oborotow(poniewaz material drzy) noz nie trafia w zwoje, mozna jakos obliczyc zmiane pkt. zerowego czy macie jakies patenty ?
mag999
Re: nacinanie gwintów płytką
Post napisał: mag999 » 14 gru 2024, 07:54
Tego nie przeskoczysz. Jeśli jest mgi to można szukać opcji trafiania w gwint ale nie każda ma. Niektóre Siemensy trafiają bez problemu. To chyba kwestia konstrukcji maszyny
Wiktor57
Post napisał: Wiktor57 » 14 gru 2024, 08:59
W Fanucu nie można zmieniać obrotów podczas nacinania gwintu. Wg instrukcji dla 0 Tc: "Należy zwrócić uwagę, że liczba obrotów wrzeciona
od obróbki zgrubnej aż do końcowej musi być stała. Inaczej mogą
wystąpić błędy w skoku gwintu". Wg mojego doświadczenia właśnie nie trafia w nitkę. Natomiast drgania mogą być spowodowane innymi przyczynami np. zbyt dużym wysunięciem noża lub detalu. Ogólnie małą sztywnością układu obrabiarka, przedmiot, narzędzie.
mag999
Post napisał: mag999 » 14 gru 2024, 14:09
Wiktor57 pisze:
14 gru 2024, 08:59
Wszystko się zgadza ale zbyt duża prędkość skrawania też skutkuje drganiami. Jak zejdziesz z prędkości skrawania to drgania będą mniejsze. Może autor powinien rozważyć użycie konika na przykład
Koorek11
Post napisał: Koorek11 » 17 gru 2024, 20:26
Dzięki bardzo, poprostu jak drży to schodzimy z obrotów i potem w trafiamy się "na oko" w zwoje, myślałem że może jest jakiś patencik na to ale widocznie nie ma, dzięki bardzo :)
Wróć do „Obróbka metali”
