samorobka cnc obslugiwana przez grbl
pomoc w uruchumieniu frezarki
Robertdomagala
- Posty w temacie: 12
witam zakupilem samorobke obslugiwana przez grbl ,zaden program jej nie widzi ,dziala tylko w g sender ale po wpisaniu recznych komend ,prosze o pomoc jakiego proamu uzyc ogulnie potrzebuje lekkcji za ktore oczywiscie zaplace jesli ktos zainteresowany prosze pisac priv lub dzwonic 606543415
Adam Domański
Re: samorobka cnc obslugiwana przez grbl
Z jakiego regionu (miejscowości) jesteś, jak będzie wiadomo to może się ktoś odezwie.
- Posty w temacie: 6
Ja do GRBL używam programu bCNC. On jest trochę bardziej skomplikowany, ale potrzebuję dodatkowych funkcji, jak np. wymiana narzędzia z jego pomiarem, których prostsze programy nie obsługują.Robertdomagala pisze: ↑24 lis 2024, 18:33witam zakupilem samorobke obslugiwana przez grbl ,zaden program jej nie widzi ,dziala tylko w g sender ale po wpisaniu recznych komend ,prosze o pomoc jakiego proamu uzyc ogulnie potrzebuje lekkcji za ktore oczywiscie zaplace jesli ktos zainteresowany prosze pisac priv lub dzwonic 606543415
Wszystko zależy od tego co zamierzasz robić.
Niektóre programy są tworzone pod lasery i służą zasadniczo do wypalania obrazków, inne raczej do frezowania.
Poszukaj, poczytaj, https://www.google.com/search?client=fi ... r+software
Robertdomagala
jestem z Legnicy
Dodane 2 minuty 26 sekundy:
szukam kogos kto by mi pisal g cody pod ta maszyne ,projekty mam szukam kogos kto to przetworzy na g code,projektow jest duzo ale pierw frezarka musi zaczac normalnie dzialac juz 2 tyg z tym walcze
Oczywiście twoje święte prawo dać komuś pracę, ale i tak pewnych rzeczy musisz się nauczyć, choćby żeby wiedzieć, co się robi łatwo, co trudno, a czego w ogóle zrobić się nie da...
Robertdomagala
z checia sie naucze pierw musze miec dzialajaca poprawnie frezarke co jak widze sprzedajaccy nic mi nie wytlumaczyl niestety
Steryd
Przede wszystkim sprawdź, czy masz prawidłowo ustawione parametry portu, i czy w ogóle dobrze wybrany port. Znając życie masz czhip komunikacyjny ch340 a to trochę głupi chinczyk i potrafi sobie zmienić numer portu przy podłączeniu. Nie zaszkodziłoby dla pewnosci zainstalować mu jakieś pewne sterowniki.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Adam Domański
A próbowałeś wygenerować g Cody przy pomocy Estelcama tu masz kanał autora https://youtube.com/@christianknuell?si ... g53_KDETPa
drzasiek90
Kupiłeś frezarkę samoróbkę i ci poprzedni właściciel nie zademonstrował jak działa k jak uruchomić?
Trochę słabo wyszło, bo jak widać nie masz z tym doświadczenia więc pewnie sam nie ogarniesz tego teraz. Potrzebujesz (jak sam zauważyłeś) kogoś kto przyjedzie, uruchomi i przeszkoli.
Problem w tym, że to może być pierdoła typu źle wybrany port lub baudrate a może być poważny problem, który będzie wymagał aby trochę posiedzieć nad tym.
atom1477
Chyba błędnie zakładasz że frezarka z programem ma robić coś więcej niż wykonywać g-cody.Robertdomagala pisze: ↑24 lis 2024, 19:20z checia sie naucze pierw musze miec dzialajaca poprawnie frezarke co jak widze sprzedajaccy nic mi nie wytlumaczyl niestety
Frezarka nie jest od tego żeby otwierać projekt 3D (CAD) i go samemu frezować. To się robi w CAMie, który nie jest częścią frezarki ani nawet programu do obsługi frezarki.
