Wykonanie ręcznych noży do cięcia gumy
Praobyvatel
Post napisał: Praobyvatel » 13 lis 2024, 09:55
Cześć,
poszukuję rozwiązania problemu wykonania ręcznych noży do cięcia gumy. Do tej pory wykonywaliśmy je z używanych lub tanich brzeszczotów do pił ramowych w rozmiarze 500x40x2. Na nasze potrzeby wystarczało dorobienie rączki, zeszlifowanie zębów i naostrzenie na szlifierce stołowej.
Niestety na rynku ciężko już o tanie lub używane brzeszczoty, bo mało kto korzysta jeszcze z pił ramowych.
Mamy na zakładzie wypalarkę plazmową i zastanawiam się czy najtaniej nie wyjdzie zakup blachy (np. SW7M) i wypalenie odpowiednich formatek.
Gdzieś rzucił mi się w oczy post o trudności w hartowaniu SW7M nawet oddając do zewnętrznej firmy.
Może jest ktoś z Was w stanie doradzić jaki materiał dobrać, żeby było w miarę ekonomicznie.
jasiu...
Re: Wykonanie ręcznych noży do cięcia gumy
Post napisał: jasiu... » 24 lis 2024, 10:10
Bo SW7M musisz grzać do bardzo wysokich temperatur, w okolicy 1200 stopni. Tyle, że nóż do gumy nie musi być robiony ze stali, która jest przeznaczona do skrawania w wysokich temperaturach. Wystarczy ci zwyczajna 1.2842, znana również jako stal NMV. Jest tańsza, a po hartowaniu wystarczająco twarda. A hartuje się bardzo łatwo, z temperatury 800-850°C.
Post napisał: RomanJ4 » 25 lis 2024, 19:20
A zaszlifowanie ostrzy z płaskich stalek HSS lub HSS-Co (listew przecinakowych, noży do strugarek, itd) nie wchodzi w grę?
np
https://pl. aliexpress.com/item/1005003090146153.html
https://pl. aliexpress.com/item/4000786636746.html
https://gv-vod-cdn. aliexpress-media.com/9f8e1de30350cb41/ShboUS3zTVfjSOSMqiE/ZTXDXlLK9tYH2ATjG58_321157518631_mp4_264_hd.mp4
https://alle gro.pl/oferta/stalka-stalki-hss-noze-noz-oprawkowy-25x3x160-4940340498
https://alle grolokalnie.pl/oferta/przecinak-20x3-listwa-stalka-noz-oprawkowy-20x3-material-p6m5 (https://alle gro.pl/kategoria/obrobka-metali-noze-tokarskie-121492?string=stalka)
itd...
HSS/HSS-Co najlepiej ostrzyć ściernicami z elektrokorundu szlachetnego(biały) gat. 99A, lub z węglika krzemu(zielonego gat. 99C, grafitowego gat. 98C), albo diamentowymi.
Wróć do „Obróbka metali”
