postprocesing/palettecad tpa cad
konwersja dxf pod konretną maszynę
vikingmario
Post napisał: vikingmario » 08 lis 2024, 08:36
Witam Serdecznie.
Na początku przepraszam z góry za opis problemu mocno zielony w tematach cnc jestem. Szybki opis pola walki. Pan Kowalski zaprojektował kuchnie w palette cad wypluło to ok 120+ plików dxf, z drugiej strony (Polski) jest pan Brzęczyszczykiewicz z maszyną cnc i programem tpacad. Po środku ja probujący ich zgrać. Problem polega na koniecznosci ( a przynajmniej tak mi powiedziano) ręcznego edytowania plików dxf celem przypisania odpowiedniego narzedzia do odpowiedniej czynności. Żona ulubiona wydrukowała podanie o rozstanie i dziwnie często klika długopisem chodząc obok mnie, bo wizja wymarzonej kuchni się rozjeżdża :D :) pytania: czy da się ogarnąć hurtowo edycję tych plików, czy da sie wgrać ustawienia (profil) maszyny cnc do programu projektowego lub ew jakiś inny pomysł?
Steryd
Re: postprocesing/palettecad tpa cad
Post napisał: Steryd » 08 lis 2024, 08:51
To się nazywa CAM. Jak ktoś kto ma ploter nie ogarnia cama 2D to znajdź innego ktosia.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: tuxcnc » 08 lis 2024, 13:04
vikingmario pisze:
08 lis 2024, 08:36
Plik dxf obsługuje warstwy.
Nawet przy użyciu jednego narzędzia powinno się używać co najmniej dwóch warstw, żeby na przykład wyciąć kontury wewnętrzne przed odcięciem elementu z arkusza.
Problem, który opisujesz jest typowy dla sytuacji, kiedy artysta nie rozumie inżyniera.
Artysta zwykle widzi gotowe dzieło i nie wnika w to, że trzeba je jakoś i czymś wykonać...
Sprawa zwykle jest beznadziejna...
cawboy
Post napisał: cawboy » 08 lis 2024, 15:38
vikingmario pisze:polega na koniecznosci ( a przynajmniej tak mi powiedziano) ręcznego edytowania plików dxf celem przypisania odpowiedniego narzedzia do odpowiedniej czynności.
Bzdura, uciekaj od tego co te bajki opowiada. Dxf to plik służący wymianie danych wektorowych, w swoich plikach masz pewnie rysunki 2d elementów na korpusy szafek, szuflad jak i (może?) rysunki 3d np. frontów. Teraz, żeby "stworzyć" plik widziany przez maszynę musisz do tych swoich dxf-ów dołożyć ścieżki narzędzi, np frez/piła do konturów, wiertła do nawiercania, wiercenia itd. Do tego potrzebujesz oprogramowanie CAM i tu nie ma możliwości "hurtowej" obróbki plików, bo też jak? Kuchenne korpusy mają różne wymiary, część z formatek potrzebuje wiercenia inne znowu nawiercania, itd. Spójrz na szafkę kuchenną i pomyśl...
Krak.
Post napisał: tuxcnc » 08 lis 2024, 16:44
cawboy pisze:
08 lis 2024, 15:38
Przecież problem został precyzyjnie opisany - jeden rysunek zawiera elementy wykonywane różnymi narzędziami.
Tu nie chodzi o to, że nie da się tego wrzucić do CAM, tylko o to, że jest to bardziej pracochłonne i łatwo o pomyłkę.
Zupełnie czymś innym jest artystyczna wizja projektanta, a czymś innym pliki produkcyjne.
Spójrz na poniższy obrazek.
To jest element mebla i narzędzie użyte do jego wykonania.
Pierwszy przykład jaki znalazłem w necie, ale doskonale oddający istotę problemu - rysunek gotowego elementu może się mieć zupełnie nijak do g-kodu potrzebnego do jego wykonania.
Ja się w ogóle nie dziwię, jeśli wykonawca dostał obrazki i teraz klnie, bo nie wie jak się do tego zabrać.
cawboy
Post napisał: cawboy » 08 lis 2024, 17:07
Tux, nie mam pojęcia co Ty i komu tłumaczysz...
Krak.
