ELTE 2,2kW 24000
prośba o poradę
mcieq
ELTE 2,2kW 24000
Post napisał: mcieq » 28 paź 2024, 13:07
Dzień dobry
Mam problem z wrzecionem ELTE 2,2 kW 24000 obrotów. Mam dwa wrzeciona (stare i nowe). W nowym zerwał mi się gwint do nakręcania tuleji. Poprosiłem znajomą firmę o przełożenie ze starego wrzeciona elementów żeby można było pracować. Niestety wrzeciono po skręceniu wyje (wygląda to na górne łożyska) mimo że zostały przełożone te z nowego. Czy to może być kwestia za mocnego dokręcenia? Nie znam żadnej firmy w Warszawie lub okolicy, która mogłaby pomóc. Może ktoś z Was zna takową i mnie skieruje? Jak zawsze liczy się czas... stoimy z pracą :)
biuro.fumak
Re: ELTE 2,2kW 24000
Post napisał: biuro.fumak » 05 gru 2024, 12:47
Dzień dobry
Możemy pomóc w rozwiązaniu problemu. .......
Ostatnio zmieniony 05 gru 2024, 14:55 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pkt.24 Regulamin Forum
Post napisał: WZÓR » 05 gru 2024, 14:54
biuro.fumak pisze: ↑
05 gru 2024, 12:47
Dzień dobry
Reklamowanie swoich usług komercyjnych w treści postów jest zabronione ( patrz: regulamin Forum pkt. 24 )
P.s.
Jak chcesz pomóc , pisz wiadomość na PW
Wróć do „Elektrowrzeciono”
