ślady po wpalaniu
adamlaser
ślady po wpalaniu
Mój problem polega na tym że na krawedzi detalu pozostają mi ślady po wpaqlaniu. Mam bardzo wymagajacego klienta któremu się to nie podoba. Chciałem się dowiedzieć czy wogóle da się to zlikwidować, a jeśli tak to jak? Ja próbowałem już różnych sposobów wpalanie po łuku, na lini krawedzi itp i nadal ślad zostaje. Jeśli ktoś ma jakis pomysł, lub miał taki problem i udało mu sie go rozwiązać proszę o pomoc
voytec0102
giuseppe
A próbowałeś może dorobić linię poza materiałem,tam się wpalać, i wyjście robić łagodnie wyprowadzając wiązkę z wymaganego elementu? (troszkę niejasno - coś na wzór tego o co mi chodzi w załączniku)
- Załączniki
- Palenie.pdf
- (3.48 KiB) Pobrany 467 razy
Uwielbiam wyprzedaże.Można za pół ceny kupić coś, czego normalnie nie wziąłbym za darmo.
adamlaser
probowałem z tym wpalaniem tak jak to pokazales na rysunku a wyjazd mialem w miejscu gdzie zamyka sie obrys detalu (bez tego wyjazdu co masz przerywana kreską zrobione). Tez pozostal lekki ślad na krawedzi.
A jak uniknąć śladu wpalania w otworze w środku detalu, wpalanie po luku delikatnie najezdzając w średnice próbowalem, proste też, z chwilowym przestojem po dojechaniu do krawedzi i bez postoju tez probowalem i zawsze jakis lekki slad zostaje.
adamlaser
Tak to Mazak, parametry powinny być dobre bo na krawedziach niema nawet gradu i są ladne gladkie, tylko pozostaje ten ślad po wpalaniu (punkt dojechania lini ciecia do krawedzi detalu). Parametry do wpalania też dobre, zresztą i tak mam wpalanie poza krawedzia dopiero pozniej po luku dojezdzam do krawedzi.
