Uziemienie falownika gniazdka w garażu?
Jak to prosto zrobić?
jagus
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: jagus » 21 wrz 2024, 18:45
Witam posiadam falownik i elektrowrzeciono 0, 8kw (mokry chińczyk).
Sprawa jest tego typu że mam starą instalację w garażu i nie posiadam uziemienia w gniazdkach.
Z racji że to mokry Chińczyk chciałbym się trochę zabezpieczyć.
Czy mogę do jednego z gniazdek do którego będzie podpięty falownik oczywiście podłączony według schematu podłączyć do bolca uziemienia gniazdka zwykłą linkę/przewód i wypuścić przez ścianę za którą mam dosyć wilgotną glebę obok płynie strumyk wbić do ziemi jakiś trzymetrowy pręt lub rurę miedzianą i podłączyć się do niego czy zda to egzamin?
wm56
Re: Uziemienie falownika gniazdka w garażu?
Post napisał: wm56 » 21 wrz 2024, 19:40
Jak chcesz być pewnym tego, że Cię nie porazi to dorzucił bym do tego jeszcze różnicówkę plus bezpiecznik nadprądowy.
jagus
Post napisał: jagus » 21 wrz 2024, 19:56
Jasne można dołożyć nic nie szkodzi jak ma dodatkowo pomóc.
Steryd
Post napisał: Steryd » 21 wrz 2024, 23:04
Jak nie dasz różnicowki, to po co Ci uziemienie?
Można?
Morzna!!!
kasjo
Post napisał: kasjo » 22 wrz 2024, 11:57
Steryd pisze: ↑
21 wrz 2024, 23:04
Różnicówka to dodatkowe zabezpieczenie, podstawowym jest uziemienie
Post napisał: tuxcnc » 22 wrz 2024, 12:14
Pieprzycie jak potłuczeni...
Jak w gniazdkach nie ma uziemienia, to się stosuje zerowanie.
lepi
Post napisał: lepi » 22 wrz 2024, 12:19
Cóż, sporo ludzi wciąż błędnie uważa, że aby uziemienie dawało ochronę , konieczna jest różnicówka. Gorzej, że szerzą te poglądy.
Dodane 1 minuta 19 sekundy:
A potem przyjdzie debil i zwyzywał innych od debili :D
Post napisał: tuxcnc » 22 wrz 2024, 12:24
lepi pisze: ↑
22 wrz 2024, 12:18
Rżniesz guru, a prezentujesz skrajny debilizm.
Kiedyś o mało mnie nie zabiło kiedy wpiąłem się pomiędzy fazę i uziemienie.
Wytłumaczenie tego fenomenu jest wyjątkowo proste - prąd płynie kiedy jest zamknięty obwód i różnica potencjałów.
Różnicówka przerywa obwód, uziemienie nie przerywa.
lepi
Post napisał: lepi » 22 wrz 2024, 12:45
Już jest! :)
szopenn
Post napisał: szopenn » 22 wrz 2024, 14:04
Jakby nie patrzeć trzeba zrozumieć co robi różnicówka, ona może zabezpieczyć nawet jeśli uziomu nie ma - ale tylko w konkretnych przypadkach. Niektórzy też tak montują zdając sobie sprawę z niedoskonałości, ale w jakimś zakresie awarii może zabezpieczyć.
Poleciłbym wbić szpile i nawet poprosić jakiegoś elektryka żeby to przemierzył, i jak coś do dodać drugą połączyć aż uzyska się względnie dobre uziemienie. Zakład energetyczny nie robi nic innego - wbijają szpile w ziemie w skrzynce i przyjeżdżają pomiarować co jakiś czas - przynajmniej tak jest u mnie w rejonie.
Wróć do „Elektronika ogólna”
