Wymiana silników 5,6A
JackSN
Post napisał: JackSN » 27 sie 2024, 19:11
Cześć
Proszę o pomoc w wyborze silników krokowych - w miarę budżetowym:)
Poczyniłem kiedyś konwersję frezarki ZX4075 na CNC przy użyciu silników:
Wantai Stepper Motor
Model: WT86STH118-6004A
5.6 A (U)
Niestety 4 przewodowe - słabo mi to chodzi. Nie wiem jak teraz, ale jak się tym interesowałem z 6-8 lat temu, to raczej polecane były z sterowaniem na 8 przewodów.
Coś się zmieniło?
Co możecie polecić (na 8 przewodów) w tym rozmiarze? To chyba NEMA34 - trochę wypadłem z CNC , więc wybaczcie mi :)
Re: Wymiana silników 5,6A
Post napisał: tuxcnc » 27 sie 2024, 20:15
JackSN pisze:
27 sie 2024, 19:11
Ilość przewodów sama w sobie o niczym nie świadczy, bo różnie nawinięte silniki mogą mieć tyle samo wyprowadzeń.
Te twoje nie wyglądają na najgorsze, może problem jest w sterowniku lub niskim napięciu zasilania...
Ale jak już chcesz wymieniać, to wszystko zależy od budżetu.
Napędy naprawdę potaniały, dochody wzrosły, więc możesz spokojnie pokusić się o serwokrokowce, a nawet serwa...
Oczywiście Chińskie z Aliexpress, ale one naprawdę są dobre.
JackSN
Post napisał: JackSN » 27 sie 2024, 20:25
Dzięki za info.
Pamiętam, że jak je kupiłem i uruchomiłem to od razu plułem sobie w brodę.... gdzieś tu na forum były poruszane takie kwestie i nie mogę teraz tego namierzyć.
Badam rynek, że od tamtego czasu coś się zmieniło - czy pojawiła się jakaś nie za droga alternatywa :)
Astralny Byt
Post napisał: Astralny Byt » 31 mar 2025, 21:34
To jest złożony problem . Po pierwsze jakosc silników ,po drugie jakosc sterowników .
Kiedys testowalem szwajcarski sterownik i szwajcarskie silniki .jeden był uszkodzony i zostal zastapiony koreanskim silnikiem o takich samych katalogowych parametrach .i .................... Os napedzana oryginalnym szwajcarskim silnikiem miala trzykrotnie lepsze osiagi niz ta napedzana zamiennikiem koreanskim .
I to wszystko przy wspanialych szwajcarskich sterownikach siników .90v 6 amper bez radiatorów bo tak dobre były tam zastosowane uklady i tranzystory .Technika z lat 80 tych .
Dodane 2 minuty 51 sekundy:
Np ale pewnie drogie były .strasznie drogie .te szwajcary.
Dodane 1 minuta 59 sekundy:
90vot 6 amper ,mikrokroki i sterownik bez radiatorów ale to prawda jest .
Dodane 5 minuty 51 sekundy:
ech stary temat . typ pewnie zreygnowal z zycia .
