Hardox500
Dobór narzędzi
Cris992
Hardox500
Post napisał: Cris992 » 08 lip 2024, 13:10
Cześć,
Wpadła nam dość spora robota(normalnie produkcja jednostkowa pod siebie).
Półfabrykat będzie miał wymiary 710x660x100mm.
Robiłem pojedyncze elementy w hardoxie więc wiem z czym to się je no ale teraz wjechała seria i potrzebuję rady od kogoś kto ma z tym tematem większe doświadczenie.
Zależy nam na możliwie krótkim czasie obróbki więc narzędzia mogą być z wyższych półek, oby tylko rzeczywiście dawały radę. Chodzi głównie o jakąś zgrubną głowicę z płytkami, które nie będą do wymiany po 10 minutach.
Przydałoby się też wiertło aby zrobić otwór na środku, może być mniejsze niż 54mm, rozfrezuję sobie.
Macie coś wartego polecenia z Waszego doświadczenia?
Jak byście to w ogóle ugryźli? Zgruba głowicą i wykończenie frezem? Czy może od razu frez i trochoida? Wykończenie wiadomo, że frezem. Mamy CAMa jak coś.
Re: Hardox500
Post napisał: WZÓR » 08 lip 2024, 13:58
Cris992 pisze:
08 lip 2024, 13:10
Cześć,
narzedzia-do-obrobki-zgrubnej-stali-t104741.html
Patrz na głowicę , którą zaproponowałem , .... też strona dalej.
Kup tylko płytki do obróbki hardoxu w/ g wskazań w katalogu.
Re: Hardox500
Post napisał: kamar » 09 lip 2024, 10:00
Cris992 pisze:
08 lip 2024, 13:10
Ofrezowałbym kontur a reszta na tokarkę i nie piepszył się z promykami.
mag999
Re: Hardox500
Post napisał: mag999 » 09 lip 2024, 11:20
Poszukaj kogoś od tungalloy. Na pewno coś dobiorą i zrobią testy
Cris992
Re: Hardox500
Post napisał: Cris992 » 09 lip 2024, 20:01
kamar pisze:Ofrezowałbym kontur a reszta na tokarkę i nie piepszył się z promykami.
Niestety, nie mam możliwości wrzucić tego na tokarkę.
Arias2
Re: Hardox500
Post napisał: Arias2 » 09 lip 2024, 21:31
My jak robiliśmy Hardoxa to jechaliśmy to tymi samymi narzędziami co zwykłą stal, wiertło płytkowe Seco, głowica Sandvika na płytkach 4020, to samo do rozwiercania i na gotowo otwory.
Sztuki były wypalane, materiał jak każdy inny.
Większą zagwozdkę mieliśmy z sztukami odlewanymi bo niekiedy przy planowaniu jednej sztuki schodziły 2komplety płytek.
Wróć do „Obróbka metali”
