Jaki gwintownik? Delonghi
pitsky
Post napisał: pitsky » 02 cze 2024, 09:28
Cześć
Pomoże ktoś ustalić jaki gwint jest w napędzie ekspresu do kawy DeLonghi?
Mam ten napęd na stole i potrzebuję dorobić nakrętkę. Śruba ma 8,8 mm średnicy, skok gwintu 1,25. Myślałem o gwintowniku m9x1,25 ale będzie luz.
Są takie nakrętki do kupienia ale przecież nie o to chodzi😀
mag999
Re: Jaki gwintownik? Delonghi
Post napisał: mag999 » 02 cze 2024, 11:02
Skąd wiesz ze będzie luz?
Zawsze możesz zmierzyć mikrometrem do gwintów i zamówić sobie gwintownik
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 02 cze 2024, 11:09
Standardowe śruby są zawsze w minus więc może dobrze zgadujesz, że to M9x1.25.
pitsky
Post napisał: pitsky » 02 cze 2024, 11:15
Gwintowniki m9x1,25 już zamówiłem.
Liczyłem że ktoś dorabiał te nakrętki i ma jakieś uwagi. Dwie dychy luzu na takiej średnicy to chyba kosmos. Komplet gwintowników będzie 3 sztukowy, będę pasował po drugim.
Dawid92
Post napisał: Dawid92 » 02 cze 2024, 11:41
Fanar dla narzynek M9 podaje średnicę pręta 8,86. Tutaj cała tabelka.
https://www.fanar.pl/produkty/narzedzia ... 0/800-800/
pitsky
Post napisał: pitsky » 05 cze 2024, 10:35
Nakrętka dorobiona, ekspres działa.
Kupiony zestaw gwintowników okazał się na tyle badziewiasty, że bez zastanowienia przeszlifowałem jedynkę z ręki uzyskując potrzebny wymiar. Trzy sztuki gwintowników w zestawie, różniła tylko wielkość nakroju.
