Film o dorabianiu noży lutowanych
Post napisał: RomanJ4 » 21 maja 2024, 13:33
tristar0
Re: Film o dorabianiu noży lutowanych
Post napisał: tristar0 » 21 maja 2024, 13:57
Oj Roman myślałem że już się przyzwyczaiłeś że Rosjanie to nawet papier toaletowy produkują we własnym zakresie
forestgril
Post napisał: forestgril » 21 maja 2024, 15:19
To akurat jest cenna umiejętność, bo można kupować se borazon i szlifować pod specjalne kształty, a to trzeba później jakoś zamocować.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 21 maja 2024, 18:11
forestgril pisze:To akurat jest cenna umiejętność
nawet bardzo dla Rosjanina bo albo nie można kupić albo 2 wypłaty trzeba wydać .W naszych warunkach to komu by się chciało lutować noże gdy są od 15 zł /szt.
Dodane 1 minuta 42 sekundy:
https://for-metal.pl/produkt/noz-tokars ... gLql_D_BwE
forestgril
Post napisał: forestgril » 21 maja 2024, 18:20
Ok, to teraz znajdź takie ze specjalną płytką borazonową szlifowaną np pod okrągłe rowki o promieniu 1.37 mm
Post napisał: pukury » 21 maja 2024, 18:52
Hej.
Ok - to teraz zaprezentuj jak szlifujesz borazon np. pod okrągłe rowki 1.37mm.
Może lepiej zacznij od prawidłowego ostrzenia zwykłych noży.
pzd.
forestgril
Post napisał: forestgril » 21 maja 2024, 19:44
Wszystko po kolei :) powolutku do celu.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 21 maja 2024, 22:37
pukury pisze:Może lepiej zacznij od prawidłowego ostrzenia zwykłych noży
i to może niech zacznie od SW
forestgril pisze:Wszystko po kolei :) powolutku do celu.
jak po kolei ,jakie malutku a od jakich obrotów zaczynałeś toczyć pierwsze wiórki .
Dodane 10 minuty 29 sekundy:
forestgril pisze:to teraz znajdź takie ze specjalną płytką borazonową szlifowaną np pod okrągłe rowki o promieniu 1.37 mm
może kup sobie na początek kilka stalek i kilka wzorników do gwintów czy promieni zamiast marzyć na jawie i to głośno . :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
forestgril
Post napisał: forestgril » 21 maja 2024, 23:35
Rozgryzłeś mnie, jestem starym marzycielem :) nie wstydzę się tego! ;) ale małe kroki też podobają mi się. Walka z wrzecionem to był miód na moje serce maszynisty (chlip!)
Wzorniki do gwintów uprzedziły Twoją życzliwą ( jak sądzę ) drwinkę i przyszły razem z pierwszym zakupionym przeze mnie nożem Lutowanym (chyba nie przez ruskich). ISO 6r 25x25, żeby przesyłka była za darmo :)
tristar0
Post napisał: tristar0 » 22 maja 2024, 08:00
forestgril pisze: Wzorniki do gwintów uprzedziły Twoją życzliwą ( jak sądzę ) drwinkę
to wcale nie drwinka tylko fakt że to podstawowe narzędzia pomiarowe jak suwmiarka .
