Film o dorabianiu noży lutowanych
tristar0
Re: Film o dorabianiu noży lutowanych
Oj Roman myślałem że już się przyzwyczaiłeś że Rosjanie to nawet papier toaletowy produkują we własnym zakresie
forestgril
To akurat jest cenna umiejętność, bo można kupować se borazon i szlifować pod specjalne kształty, a to trzeba później jakoś zamocować.
tristar0
nawet bardzo dla Rosjanina bo albo nie można kupić albo 2 wypłaty trzeba wydać .W naszych warunkach to komu by się chciało lutować noże gdy są od 15 zł /szt.forestgril pisze:To akurat jest cenna umiejętność
Dodane 1 minuta 42 sekundy:
https://for-metal.pl/produkt/noz-tokars ... gLql_D_BwE
forestgril
Ok, to teraz znajdź takie ze specjalną płytką borazonową szlifowaną np pod okrągłe rowki o promieniu 1.37 mm
pukury
Hej.
Ok - to teraz zaprezentuj jak szlifujesz borazon np. pod okrągłe rowki 1.37mm.
Może lepiej zacznij od prawidłowego ostrzenia zwykłych noży.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
forestgril
tristar0
i to może niech zacznie od SWpukury pisze:Może lepiej zacznij od prawidłowego ostrzenia zwykłych noży
jak po kolei ,jakie malutku a od jakich obrotów zaczynałeś toczyć pierwsze wiórki .forestgril pisze:Wszystko po koleipowolutku do celu.
Dodane 10 minuty 29 sekundy:
może kup sobie na początek kilka stalek i kilka wzorników do gwintów czy promieni zamiast marzyć na jawie i to głośno .forestgril pisze:to teraz znajdź takie ze specjalną płytką borazonową szlifowaną np pod okrągłe rowki o promieniu 1.37 mm
forestgril
Rozgryzłeś mnie, jestem starym marzycielem
nie wstydzę się tego!
ale małe kroki też podobają mi się. Walka z wrzecionem to był miód na moje serce maszynisty (chlip!)
Wzorniki do gwintów uprzedziły Twoją życzliwą ( jak sądzę ) drwinkę i przyszły razem z pierwszym zakupionym przeze mnie nożem Lutowanym (chyba nie przez ruskich). ISO 6r 25x25, żeby przesyłka była za darmo
tristar0
to wcale nie drwinka tylko fakt że to podstawowe narzędzia pomiarowe jak suwmiarka .forestgril pisze: Wzorniki do gwintów uprzedziły Twoją życzliwą ( jak sądzę ) drwinkę
