Toczenie tarcz hamulcowych do Audi V8 przód
Czy jest wykonalne?
Papier
Post napisał: Papier » 27 mar 2024, 09:50
Witam. Czy toczył ktoś może tarcze hamulcowe przednie do Audi V8? Czy jest to w ogóle do zrobienia? Tarcze są dość nietypowe. Załączam zdjęcia. Obrazek
rc36
Re: Toczenie tarcz hamulcowych do Audi V8 przód
Post napisał: rc36 » 27 mar 2024, 20:54
Pierwszy raz widzę taką tarczę hamulcową, ale nie widzę tu jakiegoś wielkiego problemu, potrzebny jest nóż w kształcie litery "L" żeby przetoczyć tą wewnętrzną powierzchnię tarczy.
cawboy
Post napisał: cawboy » 27 mar 2024, 21:11
UFO-sy, łezka w oku...ceny teraz miazga, bez problemu można zregenerować, pod warunkiem że "mięsa" wystarczy.
Krak.
Papier
Post napisał: Papier » 28 mar 2024, 09:08
Nóż w kształcie L to ja rozumiem. Tylko jak zamocować tarczę, skoro powinna iść tą wewnętrzną stroną do uchwytu tokarki(tak jak do piasty), i było miejsce na podejście jej takim L nożem od tej wewnętrznej strony?
kolec7
Post napisał: kolec7 » 28 mar 2024, 12:10
Wycisnąć na prasie tą stalową tłoczoną blachę.
Tarcze przeszlifować na magnesówce.
Wprasować z powrotem miskę.
Ja się zastanawiam nad czymś innym.
Jak w tym samochodzie działa zacisk?
Jak, to jest skonstruowane?
rc36
Post napisał: rc36 » 28 mar 2024, 13:00
Wątpię że tą "bułę" można tak sobie na prasie wciskać i wyciskać, już prędzej ta wytłoczka jest wtopiona w żeliwo.
Trzeba w uchwycie złapać za wytłoczkę, wycentrować i można toczyć.
Tylko pytanie jak mocno jest zgniła ta buła i czy będzie za co złapać.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 28 mar 2024, 14:29
Papier pisze: Tylko jak zamocować tarczę, skoro powinna iść tą wewnętrzną stroną do uchwytu tokarki
Mocujesz normalnie, ustawiasz na zegar, wybierasz optymalne położenie między tarczą a powierzchnią przylegającą. Toczysz tarcze i powierzchnię przylegającą do piasty.
kolec7 pisze:
28 mar 2024, 12:10
https://www.youtube.com/watch?app=deskt ... b_imp_woyt
Post napisał: WZÓR » 28 mar 2024, 20:11
Papier pisze:
28 mar 2024, 09:08
Sprawa banalnie prosta.
Wykonaj sobie w uchwycie tokarki trzpień , taką ,,drugą piastę" z gwintami włącznie, która czołem będzie pasować do tarczy.
Tarczę przykręć śrubami do trzpienia i gotowe.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 29 mar 2024, 05:48
Jakie, to ma zalety?
Bo wady są znane....
Arias2
Post napisał: Arias2 » 29 mar 2024, 07:43
kolec7 pisze:Jakie, to ma zalety?
Nie pytaj mnie tylko niemieckich konstruktorów którzy wynajdują koło na nowo.
Wróć do „Obróbka metali”
