Azotowanie kąpielowe
badyl
Post napisał: badyl » 05 lut 2009, 12:29
Poszukuję firm zajmujących się azotowaniem kąpielowym. Jeśli ktoś zna jakieś proszę o namiary.
x
Post napisał: x » 05 lut 2009, 22:54
Na azotowaniu kompletnie się nie znam, ale korzystamy usług tej hartowni, która oferuje też azotowanie w kilku odmianach:
http://zc.imp.edu.pl/coc.html
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 28 kwie 2009, 02:15
Żadnego ruchu tutaj nie widzę a temat jest wart uwagi bo azotowanie to super sprawa.
Azotowanie wymaga temperatury 480-550 stopni która jest osiągalna w warsztatowych samoróbkach i elementy wykonane na gotowo można poddać azotowaniu bez dalszej jego obróbki (w przeciwieństwie do nawęglania i hartowania). O ile proszek do azotowania znalazłem i jest dostępny to bardziej interesująca jest metoda w kąpielach solnych ale nie znalazłem oferty na ww sole. Może ktoś ma wiedzę i zechce się podzielić?
andijker
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: andijker » 28 kwie 2009, 13:47
Nie wiem czy znasz ten załącznik?
DT13_azotonaweglanie.doc
(87.5 KiB) Pobrany 9321 razy
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 28 kwie 2009, 14:16
Między innymi ta publikacja zachęciła mnie do zainteresowania się tym tematem, ale liczyłem na to że jest to bardziej popularna obróbka.
andijker
Post napisał: andijker » 28 kwie 2009, 16:02
Kilka zakładów w Polsce to stosuje. Ale ponieważ dwóch producentów opanowało technologię , to mają monopol na sprzedaż soli.
[ Dodano: 2009-04-28, 18:33 ]
Ale zobacz tutaj, też sprzedają sole do azotowania metodą TENIFER
http://www.sulfochem.webpark.pl/
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 28 kwie 2009, 19:01
Mnie tez interesował by ten temat, po głębszym zastanowieniu to mogło by byś dobre rozwiązanie na nie które problemy wielu z Nas.
bujaka
Post napisał: bujaka » 28 kwie 2009, 23:49
Napewno po niskotemperaturowym węgloazotowaniu kąpielowym można uzyskać bajeczne twardości koło 1000HV, tak że każda stal narzędziowa choćby niewiadomo jak była hartowana nie osiągnie tyle, dodatkową zaletą w przypadku azotowania jest zwiększona odporność powierzchni na korozje. Wielkim minusem jest duża toksyczność używanych soli (cyjanki) i powstających oparów, być może dlatego metoda ta jest wypierana przez inne bezpieczniejsze. Składy kąpieli można znaleźć w ,,Metaloznawstwie'' K. Przybyłowicza, (np. 50%NaCN + 50% KCN, albo 30%NaCN + 35%NaCNO + 35%Na2CO3, temp. procesu ok. 550°C, czas 0,5-2 h, grubość warstwy ok. 20µm). Jest wiele ciekawych obróbek powierzchniowych zwiększających twardość które jakoś uległy zapomnieniu np. siarkocyjanowanie po którym zwiększa się odporność na zacieranie, borowanie w proszkach albo kompielowe, metalizowanie dyfuzyjne które może być wykonane w ośrodkach stałych, pasach, albo z warstw galwanicznych.
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 29 kwie 2009, 00:17
Też myślałem że kąpiele solne w tym procesie są toksyczne ale jednak nie.Azotowanie kąpielowe ma chyba największe możliwości. Np. azotowanie gazowe trwa cholernie długo, azotowanie jarzeniowe wyklucza np. azotowanie wewnątrz tulei o niewielkich średnicach a proszkowe trwa wieki. Wbrew pozorom niewiele hartowni oferuje taką usługę i warto się tym zainteresować. Np. w USA można te sole kupić w byle jakim sklepie technicznym ale dzisiejsza cena dolara, wysokie koszty transportu, odprawy celne, sady dość skutecznie zniechęcają. Ale najważniejsza zaleta azotowania to że detal gotowy, przeszlifowany, wypolerowany itd po takim procesie jest wymiarowo i wizualnie dokładnie taki sam tyle że o niebo lepszy.
andijker
Post napisał: andijker » 29 kwie 2009, 18:35
Ale teraz możesz kupić sole również w kraju. Wspomniany wyżej POLCASTING też ma sole w ofercie.
Napisz - jeżeli oczywiście chcesz- czy chcesz się tym zająć jako usługodawca, czy jako ..biorca?
Wszyscy od producentów technologii do przedstawicieli zachęcają do współpracy.
