Serwo Siemens
DaNt93
Serwo Siemens
Post napisał: DaNt93 » 22 lut 2024, 21:49
Serwo marki Siemens z enkoderem inkrementalnym w ostatnim czasie zaczęło długo znajdować pozycję krańcową.
Czy uszkodzenie enkodera może powodować takie działanie ?
Serwo wprowadza w ruch obrotowy manipulator w maszynie, za wałkiem jest łożysko.
Nie wiem w co celować, czy najpierw łożysko potem kabel, a potem enkoder ?
Robert_K
Re: Serwo Siemens
Post napisał: Robert_K » 22 lut 2024, 23:30
Jakie dokładnie jest to serwo? Co zadaje temu serwu sygnał sterujący?
W Siemensie z reguły uszkodzony enkoder uniemożliwia pracę całego napędu, zgłaszając odpowiedni błąd.
Pozdrawiam.
DaNt93
Re: Serwo Siemens
Post napisał: DaNt93 » 24 lut 2024, 08:46
To leci na Sinamics, każda oś posiada double module.
Na samym początku jest ALM a przed nim NCU.
Dokładny model serva chyba nie ma znaczenia, bo każde działa tak samo. Ale to jakiś maluch 1,1kW
Robert_K
Re: Serwo Siemens
Post napisał: Robert_K » 24 lut 2024, 08:56
Sklep to jest Sinamics to trzeba się podpiąć Starterem i sprawdzić co jest nie tak. Inaczej będzie ciężko o dobrą diagnostykę.
Pozdrawiam.
DaNt93
Re: Serwo Siemens
Post napisał: DaNt93 » 01 mar 2024, 20:41
Mam 840d sl, on ma wbudowaną diagnostykę, natomiast nie wiem jakie wartości są prawidłowe.
