Wymiana tarczy w uchwycie Bizon 200
forestgril
- Posty w temacie: 5
Hej Ludzie, jak wyjąć orzechy z uchwytu, żeby wymienić tarczę w bizonie 200? Po dobroci nie wychodzą... nie czuję, żeby była pozycja "z rowkiem/kluczem" itp Hmmm. chyba tyle.
forestgril
Re: Wymiana tarczy w uchwycie Bizon 200
Dzięki, ale chyba wykręciłem i nie działa. To chyba te, bo pasują, ale robiłem to dawno i wyglądało to raczek jak zaślepka - pod spodem nie wygląda, jakby było coś do wykręcania?
forestgril
Kurdemol, jeśli to są imbusy, to są tak wyjechane, że wyglądały jak zwykłe otwory! No nic, bedziem kombinować.. Dziękuję!rc36 pisze:W tym akurat uchwycie, pod tym wykręconym korkiem jest robaczek na imbus i to on trzyma orzech.
Steryd
To imbusy, one nie będą mocno przykrecone, bo na końcu mają zatoczenie, które wchodzi w rowek w orzechu i muszą być luźno, a są kontrowane tym korkiem z góry.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
forestgril
Super, Panowie, wszystko jasne. Faktycznie tam jest gwint, pomysł z podkładką bdb. Propsy!
forestgril
