Wymiana tarczy w uchwycie Bizon 200
forestgril
Post napisał: forestgril » 21 lut 2024, 16:46
Hej Ludzie, jak wyjąć orzechy z uchwytu, żeby wymienić tarczę w bizonie 200? Po dobroci nie wychodzą... nie czuję, żeby była pozycja "z rowkiem/kluczem" itp Hmmm. chyba tyle. :)
rc36
Re: Wymiana tarczy w uchwycie Bizon 200
Post napisał: rc36 » 21 lut 2024, 16:52
Wykręć 3 kołki od strony zabieraka.
forestgril
Post napisał: forestgril » 21 lut 2024, 17:31
Dzięki, ale chyba wykręciłem i nie działa. To chyba te, bo pasują, ale robiłem to dawno i wyglądało to raczek jak zaślepka - pod spodem nie wygląda, jakby było coś do wykręcania?
rc36
Post napisał: rc36 » 21 lut 2024, 17:36
W tym akurat uchwycie, pod tym wykręconym korkiem jest robaczek na imbus i to on trzyma orzech.
forestgril
Post napisał: forestgril » 21 lut 2024, 18:03
rc36 pisze:W tym akurat uchwycie, pod tym wykręconym korkiem jest robaczek na imbus i to on trzyma orzech.
Kurdemol, jeśli to są imbusy, to są tak wyjechane, że wyglądały jak zwykłe otwory! No nic, bedziem kombinować.. Dziękuję!
Steryd
Post napisał: Steryd » 21 lut 2024, 18:26
To imbusy, one nie będą mocno przykrecone, bo na końcu mają zatoczenie, które wchodzi w rowek w orzechu i muszą być luźno, a są kontrowane tym korkiem z góry.
Można?
Morzna!!!
rc36
Post napisał: rc36 » 21 lut 2024, 18:31
W tym modelu jest w kołku chyba gwint, wkręcasz śrubkę w kołek i za nią ciągniesz.
koala.g
Post napisał: koala.g » 21 lut 2024, 18:41
rc36 pisze:
21 lut 2024, 18:31
Dajesz podkładkę i wkręcasz śrubę i wychodzi.
forestgril
Post napisał: forestgril » 21 lut 2024, 19:29
Super, Panowie, wszystko jasne. Faktycznie tam jest gwint, pomysł z podkładką bdb. Propsy!
forestgril
Post napisał: forestgril » 22 lut 2024, 11:44
Dzięki, Panowie, miszyn sakcesful! :D
Wróć do „Mechanika”
