Prosty przykład: Narysuję w Solid Edge okrąg, w okręgu linę prostą jako średnicę okręgu, obetnę trimem pół okręgu i powstanie półokrąg. Zapiszę do dxf. Po otwarciu dxf'a w Ucancam końce półokręgu nie będą połączone z prostą liną będącą średnicą tego półokręgu. Po przekonwertowaniu takiego rysunku na g-kody podczas obróbki słychać stuk na ploterze (Seron) tak jakby przeskoczył krok. Drugie przejście po tej samej trasie jest już minimalnie przesunięte względem pierwszego.
Teraz połączę te punkty końca okręgu i początku linii w Ucancam tak aby stanowiły jeden punkt i wszystko działa.
Poniżej maksymalne zbliżenia z Solid Edge i Ucancam
Solid Edge wersja 2023
Ucancam V10
