Jak sie pozbyc aluminium z freza
maz
Witam. Podczas mocnego frezowania aluminium,, zalepil mi sie frez do okola. Nie zlamal sie, ale caly obszar roboczy jest zakryty. Ma ktos pomysl jak to zeskrobac w calosci?
Siedzialem z godzine przy tym i tylko czesc mi sie udalo wydlubac. Nowy frezik i szkoda go odlozyc do szufladki.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
Arek99
Powiem z doświadczenia że optymalne parametry jakie zaobserwowałem przy obróbce różnych brył aluminiowych obróbka na całą szerokośc freza sr 16mm zagłębienie max 1mm
obroty 8000 posuw 8000 przy obróbce zgrubnej i wykańczającej frezem kulistym sr 20mm
przy wykańczającej dodatkowo polewam olejem roślinnym
nic się nie łoji nie zabija freza itp
maz
Nie pytalem o parametry, tylko jak latwo zeskrobac przryklejone alu do freza.
W alu np glowiczka 25mm - cala srednica freza z-5, 5000 rpm, 5000F i szlo.
Podobnie z glowica 40 mm.
wieslawbarek
ciechan222
należy pamiętać by potem wszystko dokładnie wypłukać. prócz aluminium soda żre prawie wszystko inne dookoła. stali na szczęście nie rusza, nie w takiej temperaturze.jora38 pisze:Kret, lub czysta soda kaustyczna czyli wodorotlenek sodowy. Ta substancja trawi aluminium. Tak też czyszczę pilniki, przedłużając ich żywotność. Soda kaustyczna „zżera” opiłki aluminium i tłuszcze czyli pozostałości smarów i olejów.
wykonuję:
- srebrzenie
- niklowanie
- cynkowanie
- kadmowanie
- miedziowanie
- fosforanowanie
- oksydowanie
- chromowanie techniczne i dekoracyjne
- anodowanie aluminium (w tym barwne i twarde)
- srebrzenie
- niklowanie
- cynkowanie
- kadmowanie
- miedziowanie
- fosforanowanie
- oksydowanie
