Jak sie pozbyc aluminium z freza
maz
Post napisał: maz » 03 lut 2009, 21:10
Witam. Podczas mocnego frezowania aluminium,, zalepil mi sie frez do okola. Nie zlamal sie, ale caly obszar roboczy jest zakryty. Ma ktos pomysl jak to zeskrobac w calosci?
Siedzialem z godzine przy tym i tylko czesc mi sie udalo wydlubac. Nowy frezik i szkoda go odlozyc do szufladki.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Arek99
Post napisał: Arek99 » 03 lut 2009, 21:30
Powiem z doświadczenia że optymalne parametry jakie zaobserwowałem przy obróbce różnych brył aluminiowych obróbka na całą szerokośc freza sr 16mm zagłębienie max 1mm
obroty 8000 posuw 8000 przy obróbce zgrubnej i wykańczającej frezem kulistym sr 20mm
przy wykańczającej dodatkowo polewam olejem roślinnym :) nic się nie łoji nie zabija freza itp
maz
Post napisał: maz » 03 lut 2009, 21:43
Nie pytalem o parametry, tylko jak latwo zeskrobac przryklejone alu do freza.
W alu np glowiczka 25mm - cala srednica freza z-5, 5000 rpm, 5000F i szlo.
Podobnie z glowica 40 mm.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 03 lut 2009, 22:18
stężony roztwór Krecika lub ługu sodowego, zanurzyć w nim frez na jakiś czas, aluminium trochę pogazuje i zniknie. Wyjąć frezik z roztworu i opłukać go pod bieżącą wodą.
UWAGA krecik i ług są silnie żrące, zabezpieczyć ręce i oczy.
kendy
Post napisał: kendy » 03 lut 2009, 22:47
starzy frezerzy wkladali frezy do dykty :) podobno odpuszcza
potem pewnie taka 'metalizowana' dykte wypijali :D
jora38
Post napisał: jora38 » 04 lut 2009, 08:18
Kret, lub czysta soda kaustyczna czyli wodorotlenek sodowy. Ta substancja trawi aluminium. Tak też czyszczę pilniki, przedłużając ich żywotność. Soda kaustyczna „zżera” opiłki aluminium i tłuszcze czyli pozostałości smarów i olejów.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 05 lut 2009, 19:11
MAZ
użycie klawisza "pomógł" nic nie kosztuje.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 06 lut 2009, 21:08
Najprostszym i najszybszym sposobem jest puszczenia freza do obróbki z jakimś chłodziwem może byc dykta :mrgreen:
ciechan222
Post napisał: ciechan222 » 28 sie 2009, 22:32
jora38 pisze:Kret, lub czysta soda kaustyczna czyli wodorotlenek sodowy. Ta substancja trawi aluminium. Tak też czyszczę pilniki, przedłużając ich żywotność. Soda kaustyczna „zżera” opiłki aluminium i tłuszcze czyli pozostałości smarów i olejów.
należy pamiętać by potem wszystko dokładnie wypłukać. prócz aluminium soda żre prawie wszystko inne dookoła. stali na szczęście nie rusza, nie w takiej temperaturze.
wykonuję:
- srebrzenie
- niklowanie
- cynkowanie
- kadmowanie
- miedziowanie
- fosforanowanie
- oksydowanie
- chromowanie techniczne i dekoracyjne
- anodowanie aluminium (w tym barwne i twarde)
Wróć do „Obróbka metali”
