Post
napisał: FROST1978 » 08 sty 2024, 10:57
Ok. teraz zrozumiałem o co pytacie, ten stycznik na 200V to oryginał z maszyny - drążarki Fanuc. Do maszyny jest oryginalny transformator. Czy jest jeszcze coś po drodze to nie wiem. W każdym razie szwankował, kupiłem oryginał w/g oznaczeń z naklejki i zamontowałem ale jak się okazało jest na 24V, więc wybiło bezpieczniki. Kupiłem teraz stycznik na 230 i teraz maszyna nie chce się załączyć :/ czy mogło coś się posypać po tej wymianie stycznika na 24V ??? przecież są bezpieczniki, na starym oryginale ten sam efekt, wcześniej chociaż uruchamiała się tylko bez falowników osi - wywalał błąd ale wyświetlacz się załączał.
NARZĘDZIOWNIA
Precyzyjne szlifierstwo , elektrodrążenie na WEDM i EDM.
