Styczniki - jaka różnica ?
FROST1978
Re: Styczniki - jaka różnica ?
Post napisał: FROST1978 » 08 sty 2024, 12:00
zamówiłem już serwis fanuca.
Dodane 24 minuty 39 sekundy:
OK, dzięki ... przejrzałem wszystkie bezpieczniki na płytach itd, są OK ale zamówiłem serwis fanuca dla spokoju. Zaskoczyły mnie te styczniki.
NARZĘDZIOWNIA
Precyzyjne szlifierstwo , elektrodrążenie na WEDM i EDM.
klid16
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: klid16 » 08 sty 2024, 13:34
Bez złośliwości, ale jeżeli styczniki są zaskoczeniem, to na przyszłość od razu uderzaj do kogoś kto się podejmie.
Na pewno w okolicy znajdziesz ogarniętego automatyka, trzeba tylko poszukać i popytać znajomych z branży.
No chyba, że masz kasę na oficjalny serwis, to jak najbardziej do takiego serwisu.
Z ciekawości daj znać co się wydarzyło.
Obstawiam jakąś głupotę typu bezpiecznika lub uszkodzonych styków przekaźnika.
Naklejki na stycznikach najczęściej nic nie mówią o napięciu zasilania cewki, więc nawet jak dobierzesz dwa identyczne, to może się okazać, że cewka jest na inne napięcie.
FROST1978
Post napisał: FROST1978 » 08 sty 2024, 13:59
Nie jestem elektronikiem z zawodu ale nie takie rzeczy się naprawiało samemu i tutaj nie wiem jak mogłem nie zauważyć różnicy, może człowiek zmęczony był :) .Po prostu myślałem, że to wszystko będzie opisane na tej pieprzonej naklejce. No cóż będzie to droga nauczka, a niby prosta rzecz taki stycznik. Przypomniało mi się, że kiedyś jedna maszyna po sprowadzeniu nie chciała się załączyć, stycznik nie zaskakiwał, a była przełączona zworka z 50 na 60 Hz o czym ówczesny serwis nie wiedział i zeszło tak miesiąc. Przypadkiem wyszło.
NARZĘDZIOWNIA
Wróć do „Elektronika ogólna”
