Falownik do tokarki TOS SU 50A
piorun1234
Post napisał: piorun1234 » 02 sty 2024, 20:38
Zamierzam przerobić tradycyjne sterowanie w tej tokarce na falownik.
Tokarka posiada dwa silniki 5,5 kW załączane dźwignia. Nie ma żadnych sprzęgieł prawo lewo. Dźwignia w dół, załączają się silniki szeregowo i po osiągnięciu pewnych obrotow przełączają się na pracę równoległą lub jeden silnik. Gorsza sprawa przy gwintowaniu bo nie ma sprzęgła hamulca i trzeba lewymi hamować jak nie ma miejsca na odjazd.
Mnie jeden silnik 5,5 kW wystarcza w moich pracach. Jaki dokładnie do niego zastosować falownik z rezystorem hamujacym?
atom1477
Re: Falownik do tokarki TOS SU 50A
Post napisał: atom1477 » 02 sty 2024, 21:59
Falownik 7.5kW zasilany z 3 faz. Najlepiej wektorowy.
Jaki rezystor hamujący to będzie napisane w instrukcji falownika.
piorun1234
Post napisał: piorun1234 » 03 sty 2024, 08:52
A jakiej firmy? Można podać na PW aby nie robić reklamy
atom1477
Post napisał: atom1477 » 03 sty 2024, 09:18
Firma nie ma specjalnego znaczenia. Nawet te chińskie dziwolągi są całkiem dobre.
piorun1234
Post napisał: piorun1234 » 03 sty 2024, 12:44
Ok. Dzieki
Post napisał: RomanJ4 » 03 sty 2024, 14:25
piorun1234 pisze:Gorsza sprawa przy gwintowaniu bo nie ma sprzęgła hamulca i trzeba lewymi hamować jak nie ma miejsca na odjazd.
Jak na małych obrotach dasz STOP, to staje w momencie(duże przełożenie przekładni wrzeciennika), ale falownik wektorowy ma także funkcje ustawianego czasu hamowania, lub czasu przejścia w przeciwne obroty... a nacinał na n ≥ 500RPM chyba nie będziesz.. :wink:
Ja w swojej 700-tce (silnik BESEL 1,1kW, falownik EURA, E2000-0022S2 2,2kW bez rezystora hamowania) nie miałem z tym problemu,
tu próba przy ~1000obr/min wrzeciona, przełączanie obrotów i hamowanie ustawione na ok 2s, zwłoka zmiany obr. 0,3s, dochodzenie do obrotów 1s... (frezarko-wiertarka-zx7016-zosia-t21199-750.html)
Przy silniku 5kW to rezystor hamowania zapewne będzie niezbędny (duża bezwładna wirująca masa) do rozproszenia energii..
