Średnica wew. łożyska
polkos
Post napisał: polkos » 21 gru 2023, 20:30
Zawsze myślałem że śred. wew. jest na plus /otwór jest większy/, mierzę a tu jest 9,97 mm
wymiary zewnętrzne na - wewnętrzne na +
Bartollini
Re: Średnica wew. łożyska
Post napisał: Bartollini » 21 gru 2023, 20:42
Tu masz proszę wiedzę zaczerpniętą z katalogu SKF z 1978r
jakiej firmy łozysko? Czym mierzysz? może jest owal?
Steryd
Post napisał: Steryd » 22 gru 2023, 12:13
polkos pisze: ↑
21 gru 2023, 20:30
Pytanie czym mierzysz, i co w zwiazku z tym
Cię frapuje?
Można?
Morzna!!!
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 22 gru 2023, 13:36
Ale łożysko może mieć otwór w tolerancji J i często się z takim można spotkać. Najczęściej jest to J6, albo J5
