PRZECINARKA PLAZMOWA
budowa własnej przecinarki plazmowej
elektryk1992
Post napisał: elektryk1992 » 28 lis 2023, 13:58
witam.
Rozpocząłem budowę przecinarki plazmowej mam dylemat z osią X oś ma wymiar 3m . czy szyna zębata o wymiarze 20x20 będzie wystarczająca będą 2 po jednej na każdą stronę maszyny , oraz czy prowadnice liniowe z pręta liniowego 12mm nie będą za delikatne przy takiej długości maszyny
W niektórych projektach widziałem ze szyna zamontowana jest zębami skierowanymi do dołu czym spowodowane jest takie rozwiązanie ja wstępnie myślałem o wersji aby zęby były skierowane do góry ale nie wiem która wersja jest lepsza
atom1477
Re: PRZECINARKA PLAZMOWA
Post napisał: atom1477 » 28 lis 2023, 14:19
Prowadnica 12 mm będzie tak samo dobra do krótkiej jak i długiej maszyny. Długość nie robi różnicy. Liczy się wożona masa.
Ja bym dał prowadnicę 20 mm.
Listwa 20x20 będzie ok.
Zęby do dołu zapewniają brak zbierania się opiłków/zgorzeliny w niej.
elektryk1992
Post napisał: elektryk1992 » 28 lis 2023, 22:00
rozumiem palnik jest elementem dość lekkim jedynie pozostaje masa konstrukcji myślę ze nie będzie to więcej jak 20kg
atom1477
Post napisał: atom1477 » 29 lis 2023, 09:47
Weź pod uwagę że małe wózki do wałków liniowych mają mało obiegów kulek.
12 mm ma już tylko 4. A więc w wersji otwartej (do wałków z podporą) zostają tylko 3 obiegi o kącie opasania 180°. A więc nie zabezpieczają przed podniesieniem wózka z prowadnicy.
16 mm i 20 mm mają 5 obiegów, więc po wycięciu jednego zostają 4 o kącie opasania 216°. To już utrzyma wózek przy dowolnie działającym obciążeniu.
W Twoim przypadku to dość ważne bo chcesz zastosować listę zębatą.
Wróć do „CNC podstawy”
