witam.
Rozpocząłem budowę przecinarki plazmowej mam dylemat z osią X oś ma wymiar 3m . czy szyna zębata o wymiarze 20x20 będzie wystarczająca będą 2 po jednej na każdą stronę maszyny , oraz czy prowadnice liniowe z pręta liniowego 12mm nie będą za delikatne przy takiej długości maszyny
W niektórych projektach widziałem ze szyna zamontowana jest zębami skierowanymi do dołu czym spowodowane jest takie rozwiązanie ja wstępnie myślałem o wersji aby zęby były skierowane do góry ale nie wiem która wersja jest lepsza
PRZECINARKA PLAZMOWA
budowa własnej przecinarki plazmowej
elektryk1992
atom1477
Re: PRZECINARKA PLAZMOWA
Prowadnica 12 mm będzie tak samo dobra do krótkiej jak i długiej maszyny. Długość nie robi różnicy. Liczy się wożona masa.
Ja bym dał prowadnicę 20 mm.
Listwa 20x20 będzie ok.
Zęby do dołu zapewniają brak zbierania się opiłków/zgorzeliny w niej.
elektryk1992
rozumiem palnik jest elementem dość lekkim jedynie pozostaje masa konstrukcji myślę ze nie będzie to więcej jak 20kg
atom1477
Weź pod uwagę że małe wózki do wałków liniowych mają mało obiegów kulek.
12 mm ma już tylko 4. A więc w wersji otwartej (do wałków z podporą) zostają tylko 3 obiegi o kącie opasania 180°. A więc nie zabezpieczają przed podniesieniem wózka z prowadnicy.
16 mm i 20 mm mają 5 obiegów, więc po wycięciu jednego zostają 4 o kącie opasania 216°. To już utrzyma wózek przy dowolnie działającym obciążeniu.
W Twoim przypadku to dość ważne bo chcesz zastosować listę zębatą.
